Страница 58 из 101 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #571
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Тестовая плата индикатора была установлена в усилитель :
    Так как пентод ГУ-81 - крепкая лампа, поэтому за основу мы взяли версию скетча Lamp_PA_control_v1.0 .4, с минимумом функционала.
    Добавлено через 2 года 15 месяцев 42 дня 56 часов 86 минутов:
    блок индикации в данной версии исполнения ничем не будет управлять, а только измерять и индицировать,
    порты управления накалом, второй сеткой и анодом в данном УМ скорее всего не будут использованы
    Последний раз редактировалось tomcat; 02.08.2020 в 21:51.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. Спасибо от Integral, KENWOOD, ra6ljm, RK9AMX
  3. #572
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Судя по видео сработала защита от отсутствия анодного напряжения, автоматика сразу же пытается отключить напряжение на второй сетке.
  4. #573
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Так как первая тестовая плата уже в усилителе, принято решение изготовить еще одну плату для отладки скетчей :
    макетка 50 х 70 мм
    версия скетча Lamp_PA_control_v1.0 .4 Сергея UT0IS
    порты управления накалом, второй сеткой и анодом пока оставлены,
    версию Сергея UT0IS я немного расковырял до версии Lamp_PA_control_v1.0 .4.3_GU-81
    в v.1.0.4.3 переназначены порты:
    // D2 = кнопка S1,
    // D3 = кнопка S2,
    // D4 = бипер,
    // D5 = светодиод LED синий, позже планируется его заменить на транзисторный ключ,
    // D8 = датчик температуры DS18B20,
    // D9, D10, D11, D12
    // добавлено округление показаний тока второй сетки
    // при SWR>3.0 введена звуковая индикация высокого КСВ, еще загорается синий светодиод LED на порте D5
    пределы измерений некоторых каналов при подаче на вход максимальных напряжений :
    датчик температуры еще не подключен :
    файл со скетчем :
    Lamp_PA_control_v1.0.4.3_GU-81.rar
    на видео была залита более поздняя версия.
    Добавлено через 45 лет 23 месяца 506 дней 138 часов 13 минутов:
    Думаю, что для ГУ-81 можно убрать умный старт/стоп, но пока по простому мне это не получается,
    поэтому старт/стоп выставил по 5 секунд.
    Последний раз редактировалось tomcat; 02.08.2020 в 23:24.
  5. Спасибо от RK9AMX
  6. #574
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    подключение DS18B20
  7. #575
    Орловский
    1,083
    8
    А для двухстрочного дисплея прошивки не было?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. #576
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    эта идея работает, проверена на макете
    нет, чтобы перейти на LCD1602 нужно обрезать скетч, многое менять, и с другой стороны - на LCD1602 мало места в плане отображения, что мало подходит для усилителя мощности.
    Последний раз редактировалось tomcat; 03.08.2020 в 18:44.
  9. #577
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    практически тот же скетч, только убрана задержка 2 сек. по превышению КСВ
    подключен датчик температуры
  10. Спасибо от RK9AMX
  11. #578
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Lamp_PA_control_v1.0 .4.3_GU-81.rar
    набросал схему под эту версию скетча Lamp_PA_control_v1.0 .4.3_GU-81.rar
    схема
    P.S.
    в ЛС меня часто спрашивают о печатной плате,
    печатной платы пока нет, так как проект по схемотехнике не доведен до логического завершения, все работает только на макетных платах, ждать печатную плату придется долго.
    Последний раз редактировалось tomcat; 04.08.2020 в 12:23.
  12. Спасибо от RK9AMX, serg380
  13. #579
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    набросал схему
    А что за реле такие, что требуют токов до 50A для переключения? И ещё транзисторы IRFZ44 полностью открываются при напряжении на затворе 10В. Пороговое напряжение - 4В. Если учесть, разброс параметров деталей разных частей схемы, соединительных проводов блоков и прочих неучтенных факторов, то могут проявиться чудеса...
  14. #580
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Какую схему считаете более-менее законченной? Давайте попробуем довести проект до какой-нибудь реализации. Пусть и не совсем законченной, но рабочей. Тогда это действительно будет неким промежуточным результатом, а не единичным экземпляром на вашем столе. С печатной платой могу помочь. Нужна схема, по которой у вас собраны рабочие макеты. Можно кусками, в любом виде. Всё равно переводить буду в САПР.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
