RK9AMX, к версии 1.0.9CG внешнюю настройку по UART цеплять будем? Порты RX и TX свободны, кнопку S1 для подключения я тоже оставил свободной. Адреса я тоже перераспределил, начиная с 4.
Спасибо от RK9AMX
Мысли в слух. Возможно будет более информативно выглядеть градусник если 1/4 (с права) были бы более утолщенные штрихи. При боковом зрении это будет более информативно. И ещё, выход из меню предусмотреть как с 17 значения так и с первого. Что бы все не прогонять. Хотя вход в меню не такой уж частый.
Оно то можно, да не все владеют знаниями в Ардуино на уровне пользователя. Чтобы прошить контроллер, надо установить Arduino IDE. Уже на этом этапе возникает куча вопросов, а потом еще и библиотеки добавить... Пусть уж будет меню и настройка по UART, я за удобство пользователя и универсальность применения. Надо будет в финальных версиях вообще готовые прошивки добавить, зашил через программатор и все.
Лучьше оставить как оно есть ,а то потом начнется путаница.Через Arduino IDE
Всем здрасте. Вобщем делема. Колец 50вч нету. Есть 1000нн . Кто подскажет на них реально ли сделать датчик . А то у меня чет не выходит . Кто использовал их поделитесь схемкой. Датчик для девайса из этой темы.
