Перезалил скетч, вроде бы заработало.
Владислав, если возможно ещё одна хотелка, задействовать ещё один выход на переключение вида модуляции SSB/CW.
Александр, хорошо, что заработало. Значит прогресс есть. Задействовать вывод не проблема, но нужно решить, что делать если модуляция будет отличаться от USB/LSB или CW/CW-R. Есть ещё регламентированные виды, на которые можно переключиться AM, FM, DIGI-U/DIGI-L(они же FSK). В этих случаях что делать? Переключаться в режим SSB или включать обход?
Установил UR5EQF_Log. Проверил возможность переключения диапазонов. Как и ожидалось, такой функции нет в OmniRig (собственно, это же нашёл в FAQ на сайте OmniRig). Частоты запоминает Log и складывает куда-то. Куда точно не смотрел, да это и не важно. Сама идея заложенная в Log'е мне понравилась. При переключении на другой диапазон, частота текущего сохраняется на диск. После переключения по всем диапазонам, сохраненные частоты на диске и в трансивере "синхронизируютс я". Тем самым создается эффект, что последняя частота сохраняется. Проверить можно так:
- закрываем Log;
- изменяем частоту, запоминаем значение;
- переключаем диапазон;
- запускаем Log;
- переключаем из Log'а диапазон, на котором изменяли частоту.
По итогу, частота установится та, которая была до того как закрыли программу Log'a.
Пассажир, к сожалению вашего имени не знаю, спасибо за замечание. Благодаря этому получил очень интересный опыт.
Владислав USB/LSB или CW/CW-R всё равно, какая боковая не имеет значения, смысл в том что в режиме CW ток покоя можно сделать меньше чем в SSB.
Александр, это я понимаю. Что делать, с остальными видами модуляции: AM, FM и т.д.?
Я думаю их необходимо приравнять к SSB, переключать выход только для CW.
Последний раз редактировалось UA7F; 09.03.2021 в 20:44.
Спасибо от RK9AMX
Соображения по поводу переключения диапазонов с помощью реле или замыкателей:
1. Желательно что бы при переключении на более высокочастотный диапазон оставались включены замыкатели низкочастотных диапазонов и замыкали отводы не работающей части катушки П-контура.
2. Диапазон 10 Мгц можно объединить с 14 Мгц, диапазон 18 Мгц с 21 Мгц, диапазон 24 Мгц с 28 Мгц, разница в витках получается не большая и нет смысла ставить лишние замыкатели.
Спасибо от RK9AMX
UA7F, помнится копья ломали на тему замыкания витков катушки П-контура. К чему пришли я не следил, но мнения были разные. Просьба, это прокомментировать.
Если объединять диапазоны, то как переключать емкости? Или предполагается КПЕ с ручным приводом?
На мой взгляд, в данном случае правильный вариант - "в".
В таком случае теряется весь смысл автоматического переключения диапазонов. Переключил диапазон, автоматом переключилась индуктивность, довернул конденсаторы вручную. В чем смысл?
В идеале конечно хотелось чтобы и ёмкости перестраивались автоматически, я об этом раньше писал здесь, но это уже вопрос Вашего желания.
