Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 131
Тема: Измеритель импеданса-пинцет LCR TH2822M
  1. #91
    С индуктивностями разобрался.Меряет всё в соответствии с бумажкой,причём независимо,впаянные в плату или нет.Факт несомненно радует,ведь маркировка на них отсутствует.
    Поиск минимальной индуктивности закончился платой,где был крохотный резистор 0.01Ом.Замер в режиме L выдал результат 100нГн.
    Хомутиком регулируем расстояние между наконечниками,предва рительно припаяв маленькие стоечки,используя кусочки медного провода.
  2. #92
    Электролитические конденсаторы.
    Первый-стандартный алюминиевый конденсатор.
    Второй-низкоимпедансный.
    https://www.chemi-con.co.jp/products...og/KY-LL-e.PDF
  3. #93
    Керамические конденсаторы.Определ ить некоторые характеристики возможно используя пинцет,ибо маркировка на корпусе отсутствует.Пинцет в большинстве случаев,используя дополнительные параметры D,Q,ESR и пониженное напряжение ,выдаёт информацию про качество диэлектрика.
  4. #94
    Продолжу тему.Переделал свой измеритель ESR 100кГц.За основу взял стрелочный тестер.Схема с трансформатором на одном операционнике.Исполь зовал OP275,оставшийся после одного проекта.Питание крона 9 вольт тестера.Передняя панель сохранилась,кроме установки регулятора нуля.Плату прикрутил к спинке тестера.
    Больше всего времени потратил на поиск удобного и надёжного клеммника с учётом разной длины и толщины выводов конденсаторов.Устано вил на передней панели слева,хотя места там в обрез.
    С корпуса тестера выведены небольшой длины самодельные щупы,чтобы удобно было мерять на платах.
    Интересно было повторить замеры электролитических конденсаторов,сделан ных в своё время пинцетом на 10кГц.
    Первый попавшийся конденсатор 4700 микрофарад.0,03Ом.
  5. #95
    Цитата Сообщение от caterpillar Посмотреть сообщение
    ... свой измеритель ESR 100кГц.За основу взял стрелочный тестер..
    Красивое решение. Шкала омов уже есть.
    А если вопрос портативности не стоИт, так и звук.генератор лабораторный можно, и тестер не ломать.
    Резисторы 100 Ом и 0.05 Ом - как отобразит?
  6. #96
    Резистора 0,05Ом не нашлось.Вместо него конденсатор 0.06Ом.100Ом слишком много,где-то 5Ом конец шкалы.
  7. #97
    Прибор для исследовательских работ?
    Если ремонтнику, то они другие диапазоны указывают http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1701425267
    В статье этой еср почему-то отличаются в бОльшую сторону от приводимых в теме значений ...
    ...Первый попавшийся конденсатор 4700 микрофарад.0,03Ом.
    И оказался лучше первого попавшегося в базе ЛТспайс.
    Вложение 395510
    Так что, я бы не удержался проверить осциллом. На модели даю импульс тока 100 мА. Полочка покажет суммарное сопротивление проводников, обкладок и электролита.
    Вспомогательная RC - если звон мешать будет.
    Вложение 395511
    Последний раз редактировалось mmom; 04.12.2023 в 00:01.
  8. #98
    Вложение 395511
    В оценке значений esr конденсаторов прежде всего ориентируются на техническую документацию.Статьи могут существенно отличаться и мнения не совпадать.
    Нашлись два резистора 0,02 и 0,1Ом.
  9. Спасибо от mmom
  10. #99
    Очень впечатляет!!!! Просится ещё диапазон - до 50 Ом. Будет?
  11. #100
    .... прежде всего ...на техническую документацию.
    Статьи могут существенно отличаться.... мнения.
    Золотые слова! Но, не всегда возможно.
    Отличаться могут, но опытных авторов статей видно: советуют измерения дополнять сравнениями с заведомо исправными экземплярами.
  1. Коррекция входного импеданса AD8318
    от alex_m в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 17:44
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Пинцет RLC
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. расчет импеданса PIFA (planar inverted-F antenna)
    от ilya_iy в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 00:19
