Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 131
Тема: Измеритель импеданса-пинцет LCR TH2822M
  1. #21
    Mastech 8910 мне знаком.Умудрился даже сжечь однажды.Удалось вернуть к жизни.Но это не измеритель импеданса.
    Пробежался по спецификациям.
    НВ-15
    Сопротивление.
    Диапазон Разрешение 10кГц
    10Ом 0,001Ом 0,5%
    LCR Pro1 Plus
    1Ом 0,01мОм 0,5%
    10Ом 0,0001Ом 0,3%
    TH2822M
    1Ом 0,001Ом 0,7%
    10Ом 0,001Ом 0,7%
    TH2822M имеет диапазон 1Ом.Однозначно позитив.Очень важно для низкоомных сопротивлений и поиска разного рода коротышей.
    Разница в погрешности-0,2%.Не критично.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    НВ выглядит ощутимо предпочтительнее 2822 применительно к малым емкостям
    НВ-15
    Ёмкость.
    10пФ 0,001пФ -
    100пФ 0,01пФ 3%
    LCR Pro1 Plus
    10пФ 0,0001пФ 1%
    100пФ 0,001пФ 0,8%
    TH2822M
    10пФ 0,01пФ 1%
    100пФ 0,01пФ 0,8%
    TH2822M на пикофарадах очень неплохо.
    Проблема,их ещё поискать придётся,чтобы всё это проверить.
    Последний раз редактировалось caterpillar; 20.12.2019 в 13:56.
  2. #22
    Но все ж у НВ-15 на порядок лучшее разрешение (а у LCR Pro1 Plus - на два порядка). Другое дело, что практическая ценность столь высокого разрешения под вопросом. С индуктивностями такое же соотношение, и (на мой взгляд) как раз у НВ оптимально. Ценники, правда, ни у НВ-15, ни у Pro1 Plus не радуют (хотя при таких характеристиках $300+ уже не устрашающая цена). НВ-14 - уже вполне "бюджетный" вариант. TH2822M по цене, как я понимаю, между НВ-14 и -15. Но функционал у НВ все ж богаче. Ему б еще дисплей по-лучше...
    А применительно к проверке ESR и замыканий я б предпочел отдельный и недорогой вариант (самоделку). Спокойнее как-то, не жалко спалить, в конце концов.
  3. #23
    НВ-15
    Индуктивность.
    1000нГн 0,1нГн -
    10мкГн 0,001мкГн 1%
    LCR Pro1 Plus
    1000нГн 0,01нГн -
    10мкГн 0,0001мкГн 1%
    TH2822M
    10мкГн 0,001мкГн 1%
    TH2822M на индуктивностях ничем не проигрывает.Вопрос,г де это всё применить в обычной жизни.
  4. #24
    Как же ? 0.001 uHy против 0.1 nHy - порядок и есть. А с практическим применением - да, вопрос. SMD-мелочь при "реверсе" или ремонте чего-нибудь микроволнового проверять только если.
  5. #25
    См.10кГц.
  6. #26
    Согласен, при равной частоте разрешение одинаково. Тогда это (измерение максимум на 10 kHz) в минус, и серьезный, для TH2822M - теряем разряд для малых емкостей и индуктивностей, да и ESR интереснее измерять на 100 kHz.
  7. #27
    Опция,возникшая в последнее время.
    НВ-1долгое время работал на 10кГц.И никто не жаловался.
  8. #28
    Для оценки ESR в общем-то на любой частоте можно, но для lowESR производители типично нормируют именно на 100 kHz. Т.е. если ИЗМЕРЯТЬ и проверять соответствие заявленным цифрам - лучше соблюдать. Ну а для экспресс-тестрирования, внутрисхемно - этого добра нынче много, на любой вкус...
  9. #29
    Да.
  10. #30
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    НВ-15
    Ёмкость.
    10пФ 0,001пФ -
    100пФ 0,01пФ 3%
    LCR Pro1 Plus
    при погрешности 3% разрешение 1пф или 0,01пф роли не играет так как сама погрешность 3пф, так что разрешение лучше чем погрешность это только картинка не имеющая никакого значения.
  1. Коррекция входного импеданса AD8318
    от alex_m в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 17:44
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Пинцет RLC
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. расчет импеданса PIFA (planar inverted-F antenna)
    от ilya_iy в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 00:19
