Показано с 1 по 7 из 7
Тема: применение АПРС через HF Pager ver.2.61
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,065
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь UA9KDF в целях подготовки к очередной экспедиции сообщает:
    цитата:
    "запущен полностью в работу кв шлюз из эфира в sms и email частотоа 3600 MHz USB частота 1700 скорость 5,86 Bd"
    между тем,
    ниже с разрешения Игоря для наглядности размещаю основные "скрины"
Название:	1 abonent BBS.png
    1.на экране монитора картинка BBS и картинка абонента
Название:	2 ua9kdf aprs.png
    2.картинка UIVIEW32 соединение IP
    3. картинка интерфэйс трансивера
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.12.2019 в 11:23.
    94157 Perlesreut
    14,065
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вчера, сразу после наступления темноты,или после 18 вечера программа начала принимать бакен rt9k
    ниже "скрин"версия 2.61 антенна равносторонний треугольник на 10 MHz ft897 XP 07, тестируем дальше
    на 06:15 EU
    Добавлю новостей от разработчика в тему :-)
    URL's HF Pager:
    http://hfpager.com
    http://www.dxsoft.com/ru/products/hfpager/
    https://nvis.club/hfproxys/hfpager/hf-pager
    Андроидная версия пэйджера обновилась в гуглоплэе до 3.19
    Сделан шлюз HF Pager > APRS AprsGate 0.98 :
    http://www.dxsoft.com/aprsgate.zip
    Виндовую версию обновил до 2.90:
    http://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip
    История версий HF Pager
    2.90
    Добавлена скорость передачи 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
    около 500 герц.
    На этой скорости центральная частота звукового сигнала равна примерно 1711 Гц
    и не может быть изменена пользователем.
    Сделана опция "Настройки/Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
    Для управления PTT и подключения GPS-приёмника можно выбрать любой COM-порт
    в диапазоне COM1...COM99.
    Сделаны мелкие улучшения в интерфейсе программы.
    2.88
    Исправлены некоторые мелкие ошибки.
    2.87
    Радикально переделан "детектор несущей".
    Слегка улучшена символьная синхронизация.
    Исправлены ошибки в вычислении Error Rate.
    2.86
    Тестовая версия - отключен "детектор несущей".
    2.85
    В текст принятого сообщения записывается показатель качества сигнала (Error Rate).
    Добавлена скорость передачи 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
    килогерца, поэтому используйте его в тех участках диапазонов, в которых разрешены
    широкополосные цифровые виды излучения.
    Для уменьшения нагрузки на процессор можно уменьшить количество одновременно
    декодируемых скоростей передачи (Настройки / RX Speeds).
    Последний раз редактировалось UA9OV; 22.10.2020 в 19:24.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #4
    94157 Perlesreut
    14,065
    DL8RCB, ex UW9EZ
    CQ_DL 11-2020
    Mit dem Smartphone auf Kurzwell
    стр 48-49 статья авторов ua3ahm/oh5hm und dl1dby рассказывающая о применении вашего софта в смартфоне.
  6. Спасибо от UA9OV
  7. #5
    стр 48-49 статья
    Спасибо за информацию! А скана статьи для ознакомления не найдется? :-)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.10.2020 в 09:29.
  8. #6
    94157 Perlesreut
    14,065
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тут класть не желательно, мыльный адрес в личку пришлите
  9. #7
    Опубликованы AprsGate 1.01 и HF Pager for Windows 2.92:
    История версий AprsGate
    V1.01
    Реализована работа с сервером GPS-трекинга Traccar ( https://www.traccar.org/ )
    и другими, поддерживающими протокол OsmAnd.
    V0.99
    Эта версия работает до 30 апреля 2021 года.
    V0.98
    Добавлена скорость манипуляции 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
    около 500 Гц.
    Сделан англоязычный файл справки.
    V0.97
    Добавлена скорость манипуляции 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
    килогерца.
    Более адекватно вычисляется Error Rate принятых с неисправимыми ошибками
    сообщений.
    Время работы этой версии - до конца января 2021 года.
    2.92
    При щелчке на кнопку "=xGPS" или "#(GPS)" текущие GPS-координаты помещаются
    в начало набираемого сообщения (в одном из двух форматов).
    Через контекстное меню точку с принятыми координатами можно отобразить
    на выбранной карте.
    2.91
    Минимальная длительность преамбулы увеличена до трёх секунд.
    Изменена логика повторной передачи:
    Если получен NAK (квитанция об ошибке), то производится
    повторная передача сообщения, даже если не установлена
    галка "Повторять до подтверждения".
    Добавлены варианты управления PTT "OmniRig/CAT" и "OmniRig/Com-port pins".
    На скоростях 23.44 и 46.88 бод ACK или NAK повторяются дважды
    (преамбула при этом одна).
    2.90
    около 500 герц.
  10. Спасибо от DL8RCB
  1. Работа в APRS через программу JS8Call
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 16:26
  2. Скомпилировать программу
    от UT2CW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 21:17
  3. Подскажите программу-анализатор.
    от Rulya в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:12
  4. Ищу программу для рисования...
    от Сергей.. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:43
  5. Где скачать программу для RTTY под DOS?
    от DX_man в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 16:53
