У кого-нибудь есть опыт программирования STANDARD GX 1508 ?
А в чём вопрос?
Комп нужен тихоходный,данные заливаются примерно 13-15 минут.
Какая распиновка у прог кабеля, и нужен ли програматор?
Схема программатора и софт лежат свободно на СКР в разделе схемы радиостанций,я пользуюсь заводским программатором,поэто му за безошибочность схемы не ручаюсь,так как многие схемы на СКР содержат незначительные ошибки.Комп нужен с частотой 40 Мгц,можно ниже.Читается быстро(1,5-2сек),пишется долго-13-15минут.
Я посмотрел там - схема программатора явно странная, кабель - отсутствует.Сообщение от Иваныч
Если сможете помочь - схемами программатора и кабеля, буду очень благодарен.
ТО ,что слева вверху в прямоугольнике-подключается в микрофонное генздо трансивера,остальное к компу,в скобках распайка для 25контактного разьёма,перед скобками-для 9контактного разьёма.
Можно и в ручную. Правда для этого нужно открывать нижнюю крышку и входить в режим программирования переключением дип-переключателей.
Лео,вручную это для 1608,а здесь обсуждается модель 1508-это разные вещи.
Спасибо Иваныч, такой вопрос - можно ли в этом программаторе использовать вместо импортных отечественные транзисторы, например, КТ-315 и КТ-361 (там три транзистора n-p-n и один p-n-p), или искать предложенные там 3569 и 5086?
