9 и10 ножки МАХ232 через 1кОм идут на передачу у приём данных с трансивера,можно через переключатель к 7ноге разьёма трансивера,минус к3 и 8ноге,возможно сделать развязку эмиттерными повторителями,чтоб не пальнуть программатор.
Объединить 3 и 8 ноги не получается - на 8 - сидит чистый "+", на 3 - "корпус".
Какая ножка читает и пишет - попробовали 3 и 7 - не получается.
Не знаю насколько "чистый" + сидит на 8 ноге,нет у меня в наличии сейчас GX1508,но на программере 3 и 8 показывают между собой короткое,3 нога в трансивере 100% сидит на минусе,программатор рабочий,а плюс может быть и "подвешенный",вы вод РТТ(тангента) в любых станциях в исходном состоянии тоже покажет +,однако при нажатии тангенты он соединяется с минусом и всё работает!Чтение и запись идут по 7 ноге.
Да,правильно,3-я нога сидит на корпусе,по ней и ориентация,померял на GX1608,хоть и другая станция,ручного доступа ,3нога на корпусе на 8 ноге присутствует+,не вычислял насколько он "чистый",всё-таки другая модель,хотя можно посмотреть на схеме,она тоже есть на СКР.
Иваныч пасматрел на схему, сделал все правилно, а когда разем вставляю в рациу, если он вклучоны индикатор каналов гаснет, ето так должен просходить или нет? если да тогда придетса искат тихоходны ПК.
Не должно гаснуть,комп ни при чём,мерял 3и8 ноги,звонятся накоротко между собой и с корпусом 25 пинового разьёма ,т.е. и с корпусом компа .Нет радиостанции чтоб проверить ещё раз.
Иваныч спасибо за все, достал оригиналный прог. кабель и все пошло как по маслу а потом свой кабель проверил и тоже заработал не понял в чем был фокус? так что и на 200 мГц компе тоже работает. А програматор вышел универсалный если захочешь схему вышлю.
Рад что всё получилось,схема не помешает,а в каком плане универсальный?Читает какие-нибудь другие станции и какова скорость записи?
