Показано с 1 по 10 из 12
Тема: PRE TS-2000
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    PRE TS-2000
    Приветствую всех обладателей трансмиттера TS-2000.
    Возникла проблема в моём ТС-2000 с УВЧ амплефаером. Отказал ПРЕ- амплефаер на НЧ 1,8-21 мгц. В работе работают на НЧ два транзистора Q12 и Q705. Три года искал транзисторы 2SK2596BX, вчера получил по почте с Алиэкспресс. Сегодня попытался заменить их на новые. Заменил, проверил напряжения указанные по схеме, всё напряжения на выводах полевого транзистор соответствуют согласно схеме. Включил PRE усилитель и с транзистора пошёл дымок, транзисторы мощные, но напряжения на выводах :
    Без " ПРЕ" G= 1.83v S= 0v D= 0v
    При включенном ПРЕ: на выводах транзисторов Q12 и Q705 в зависимости от диапазона ( включается один или другой) : G-1.83в S- 6.5в ( ВМЕСТО 0,48в) D- 7.3в ( ВМЕСТО 13,5В), оба транзистора перегреваются при RX, а при ТХ находятся в режиме и не греются.
    Одним словом ПРЕ усилитель не работает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Пин диоды проверял, рабочие.
    На 28мгц и УКВ ПРЕ усилитель работает без проблем, а на НЧ диапазонах отказал. Точнее " сдох" после 17 лет эксплуатации. Купил это ТС-2000х ещё в 2002 году.
ID:	326969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 28.12.2019 в 16:45.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    С Новым 2020 годом всех!
    Даю наводку, ПРЕ апмплефаер не работает по причине ;
    Не работает какой то ключ по управлению этим ПРЕ УВЧ. Их тут по схеме немного, остаётся определить какой именно не переключается. Ключи серии FМG1, какой то из них не работает, точнее не переходит из одного режима в другой, когда на базу подаётся +/- по управлению напряжением. Я так понял, тут на форуме задавать такой вопрос бесполезно. Ни кто не подскажет какой именно ключ не работает, буду решать сам. Спасибо всем, приношу свои извинения, за данный вопрос, удачи всем и исполнения всех желаний в Новом году.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А как вам подсказать могут если у вас уникальный дефект. Моему 2к не 17 лет, но такого не было, да и так по обзорам неисправностей такой дефект не встречается.
    Спросите на УКВ портале, думаю там пользователей 2к будет побольше, эксплуатируют его они чаще и в хвост и в гриву, может они и сталкивались.
    А схему трансивера за вас смотреть никто не будет.
    Последний раз редактировалось Milldi; 01.01.2020 в 17:49.
    15,677
    Игорь, несколько слов, без особого разбирательства, по вашей проблеме.
    С Али могут прислать любую перемаркированную дрянь.
    Во вторых. На схеме опечатка. Напряжение режима для стока и истока нужно поменять местами.
    В третьих. Если через ключ Q14 подаётся напряжение на исправный транзистор, то его режим установится автоматически и не будет зависеть от исправности цепей коммутации по сигналу. Кстати после вашего дыма надо проверить ключ.
    В четвёртых, в чём сложность проверить исправность транзистора? У выпаянного транзистора затвор не звонится ни на один электрод Если использовать для прозвонки советскую "Цешку", то подключаем минус на исток(S), плюс на сток (D), затвор (G) не подключён Тока нет. При касании пальцами вывода затвора и стока ток появляется.
  5. Спасибо от R9OY
  6. #5
    Полностью согласен с Евгений240! В схеме Q12 опечатка. На Q705 правильно. И работают преампы не вместе, а раздельно верхний до 21 МГц, нижний выше. Транзисторы похоже подделка, перемаркированные, более дешёвые. Если у вас на 28 Мгц преамп работает (Q705), то зачем его надо было менять? Причина проблем преампа есть на этом видео , сильный нагрев в режиме нормальной работы.
  7. Спасибо от R9OY
  8. #6
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Евгений спасибо за совет. У меня есть ТЕСТЕР М-2 для проверки любых транзисторов, кондёров ёмкостей итд.
    А в вот отпаивать с платы любые микронные (СМД) деталюшки для проверки не горю желанием. Просто у меня фена нет для таких работ, но я знаю у кого в Новосибе такие есть. Я не занимаюсь массовым ремонтом аппаратуры. Вот и всё. Мне проще прозвонить ключи цешкой и узнать который не работает. Купил я 5 шт 2SK2596BX, проверил на приборе, они соответствуют, так что есть ещё 3 шт в запасе.
    Разберусь как нибудь сам, спасибо за помощь в подсказках.
  9. #7
    То что он Вам не нужен, есть в видео.
    Если выписываешь полевик, то и приходит полевик, то же самое с биполярниками. Но они могут не совсем или почти не соответствовать, тому что на них написано. Бывает что и всё соответствует. Тут не угадаешь, дело везения. Всякое бывало в этими деталюхами с али. Но выписаный процессор на IC-729 был настоящим, хотя не верилось и было выписано от безысходности и неверия что повезёт.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 01.01.2020 в 18:50.
  10. #8
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    О какой опечатке идёт разговор?
ID:	327195   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9
    Евгений ответил на ваш вопрос в посте #4, поэтому я только подтвердил что опечатка есть и не расписывал. Повторю:на Q12 напряжение на стоке и истоке случайно перепутаны местами. Вот так правильно:
  12. #10
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Я это видел, на стоке R65 ( 10 om) ни как не может быть 13 вольт! Иначе бы сопротивление сгорело мухой.
    Q14 открывается, и напряжение там 6-7 вольт вместо 13 вольт. Значит проблема всё же в Q12. Сниму и проверю ещё раз на приборе М-2 все его характеристики. Вот только один вопрос не понятен. Почему по одной схеме есть диод между затвором и стоком ( 2SK2596BX), а по другим схемам нет?
  1. K3 ili FT-2000
    от 4Victor в разделе Yaesu
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:04
  2. TS-2000, 430 мгц
    от Buckfast в разделе TS-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:35
  3. ЧМ в FT 2000
    от nickola в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 20:15
  4. TS-2000 ИЛИ FT-950
    от RC3F в разделе FT-950
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 13:43
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
