Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Кв трансивер прямого преобразования Океан 2020
  1. #21
    8,698
    BigBrat,
    Я уже делал замеры в спектралабе, результаты неплохие были. Надо бы заново все перемерить. Спектры где-то на форуме лежат.
    1.Тему Вы организовали, значит она Вам зачем то нужна.
    2.Коллегам надо искать "что где то Ваше на форуме лежит, где Ваши результаты были неплохие"?
    3.Вас же просят метОду Ваших измерениях.
    4.Простейшая для внутренних шумов, на входе ставите расчетный резистор входа и меряете чем попало (хоть АЧХ, хоть С/Ш).
    5.Если с сигналом, и ДД, то внешний генератор, с соотв. вых. сопр., желательно 2-х тоновый, с хорошей технологической "разводкой", чтоб "ущучить" шумы хотя бы за -70дБ.
    ПС:Из Ваших постов я не вижу "что у Вас шумит", из "видио" (для Квентина Тарантино наверное неплохо, в Голивуде), но Вы там дергаете тумблеры и крутите какие то ручки, и безсистемно дрыгается стрелка, при приеме нескольких станций, демонстраций даже попыток передачи не видел.
  2. #22
    Автор просто поделился результатами, и даже пресловутую прозрачность звучания ППП на видео показал. А вы его "приборами" и прочими "докажи" мучаете
  3. Спасибо от Глазунов, Юрий42
  4. #23
    Так поехали дальше...
    Тему потом почитаю, и так 3 дня потерянны в радиорубке
    НЧФВР.
Название:	2020-01-04 12.54.40.jpg
    Намотан на 10 катушках. Катушки располагаются попарно. Например, 0 градусов 1200 витков 90
    градусов 600 витков. Для одинаковой нагрузки на каналы смесителя.
    Данные по виткам. 0 градусов 800, 400, 1200, 1600, 306
    90 градусов 400, 1100. 600, 1083, 309
    Катушки намотаны на кольцах диаметром от 2 до 3 см 2000 нм или нн.
    Настройка.
    Нужны конденсаторы от 4.7 микрофарад до 220 n.
    Ставится первая пара от смесителя. 800витков 1 мкф
    400витков 47n
    От резисторов припаиваем 2 проводка до концов катушек.
    Находим несущую в эфире и настраиваем ВЧФВР стараясь немного ослабить ее в одном из каналов.
    Потом подстаиваем переменные резисторы, добиваясь максимального подавления.
    Самое итересное настроить НЧФВР на две катушки очень легко. Подавление будет примерно 20 дб.
    Потом ставим вторую пару подбираем емкости. И так далее примерно 4 дня... При условии что
    катушки были намотаны.
    Еще.
    Еще. Зря невнимательно читал книгу Владимира Тимофеевича. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-01-04 13.52.11.jpg
Название:	2020-01-04 13.52.31.jpg
    Поставил переключаемую катушку в
    ВЧ ФЗВР. Иначе не получалось нармально здвинуть фазы 0 90.Нажмите на изображение для увеличения.
    На передачу будет выглядеть вот так... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-01-04 13.41.04.jpg
    Примерно 40-50 дб . Для
    ПП вполне неплохо. Все убежал праздновать дальше.
  5. #24
    Автор этих слов, где-то слышал про шумы электролитов
    А автор этих слов, сам то проверял дома то ,на что ссылается?
    Больше похоже на семейные изыская Энштейна.
  6. #25
    8,698
    BigBrat, Раз Вы ФСТ ключевой используете и деление в ГПД, проще сразу получать в логике 90град., счетчиком Джннстона ВЧ ФВ, без мантр с переключаемыми катушками на каждый диапазон, которые вдобавок нестабильны, и точность, даже в пределах одного диапазона будет меньше (даже из тех 2-х, которые мы видели в Вашем "кино").
  7. #26
    Эх... Мне бы "цифровой ачх" лет 10 назад, я бы не косячил так. Ну до ладно.
    Убрал трансформаторы по входу и трансформатор на смеситель.
    Добавил ВЧ фазовращатель звено сдвига фазы. Стало еще проще схема, неплохо!Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, можно добавить счетчик , но так не интересно . Задача стоит собрать на коленках, из запасов в тумбочке. Стабильно все, главное правильно накрутить.
    Нарисовал схему на одном листе.
    Пробую намотать нчфвр на 16 катушках...
Название:	2020-01-15 00.06.21.jpg
ID:	327967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-01-15 00.06.34.jpg
ID:	327968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-01-15 00.10.43.jpg
  8. Спасибо от Павел Непийвода
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 04:24
  2. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 14:54
  3. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
