Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 411121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
  1. #131
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    получилось 50 ом 1600 ват, но на 50 Мгц КСВ 1.3
    Посмотрите в даташит-е, там высота, ширина выводов должна строго соответствовать определенным размерам и будет 1 до 500мГц)
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
  2. #132
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,193
    R0SBD
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Нагрузка из 4-х тво по 200 ом, в корпусе из дюраля, по бокам продольные прямоугольные прорези , закрытые металлической сеткой (лучше латунной или алюминиевой). С торца корпуса вентилятор 120мм диаметром.
    Съездил на дачу, сфотал эту свою нагрузку, снизу по краям четыре резиновые ножки, высотой 2см, на фото не попали. Разъем СР-50 сейчас просто параллельно подключен основному разъему so-239, без резистивного делителя (делитель не пошел, убрал его), можно сразу мерять вч вольтметром напряжение и измерять тем самым мощность.. 1 квт держит с вентилятором достаточно по времени для настройки п контура усилителя и замера выходной мощности, т.к. основная настройка делается на холодную. А может и до 2 квт пойдет, пока на проверял..
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Верно почти все делали когда то нагрузки, трансиверы, усилители, антенны и т.п., а в конечном итоге подавляющее большинство перешло заводские изделия
    Большинство да, но не все. Когда габариты помещения не позволяют иметь такие армейские шкафы, хошь не хошь, приходится и усилители (>1квт) и тюнеры (>1квт) к нему и блок питания делать свой.. Вот так то вот , батенька, а вы р-140, р-140... Получается, кстати, не намного меньше, но все-таки..
ID:	335356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.05.2020 в 18:13.
  3. #133
    ...вот то то и оно, не намного.....240х280х 280 это катастрофически много ?
    Разумеется можно творить, выдумывать, пробовать всевозможные варианты, но непонятно почему готовое заводское изделие вызывает изжогу у некоторых товарищей.
    Скажу не сразу пришел к этому варианту, было всё: лампы накаливания, набор резисторов ВС/МЛТ, нагрузка от УКВ радиопередатчика, набор резисторов ТВО.... и т.п.
    Последний раз редактировалось CHACK; 12.05.2020 в 18:34.
    73 ! ALEX **#*
  4. #134
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,193
    R0SBD
    Это зависть, что у кого то есть возможность поставить такие шкафы, а у тебя нет...
  5. #135
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Вот нагрузка 75ом. 3 квт и 150 ом.1 квт. параллельно 50 ом 4 квт.Но на ВЧ уже не катит.Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  6. #136
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Мне вот тоже не понятно, почему некоторые товарищи старательно навязывают своё мнение в каждой теме....
    У меня вот три нагрузки .... 2хТВО-60, 4хТВО-60 и от Р-140...... Мне ТАК удобнее.... КСВ в двух первых не выше 1.2 до 30МГц. В Р-140 около 1.5. Первые две самодельные. В корпусах, стенки близко к резисторам.
    КСВ при отсутствии корпуса несколько выше, чем с корпусом. Видимо положительно сказывается ёмкость, образованная корпусом и телом резисторов.
  7. #137
    ... вы ведь в своем сообщении делаете абсолютно тоже самое!
    В Р-140 около 1.5.
    ... не знаю, что вы там курите?, SWR на 29.699 около 1 !
    +100!
    По жизни всегда придерживался принципа - не почему у него есть, а почему у меня нет !
    Мой первый шек был по площади 1,2х1,5 метра....но как то непостижимым образом там помещалось всё...
    73 ! ALEX **#*
  8. #138
    11,989
    Не лукавьте. Прибавьте блок питания.
  9. #139
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Я вообще не курю......А вы то дааа.... Правы ффсегда....
  10. #140
    "В огороде бузина, в Киеве дядька...". Это изделие может применить в других случаях...
    Правы
    А почему нет?
    Прочтите внимательно свою подпись, тогда поймете...
    Я вообще не курю..
    Кстати также, т.к. серьезно занимался спортом (не радио).
    73 ! ALEX **#*
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 15:08
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
