Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
  1. #101
    Пинск
    601
    EW3KO
    Цитата Сообщение от UN7JMM Посмотреть сообщение
    И хамут в нужном месте с медной прокладкой.
    Каким образом?
    Может быть у вас УНУ резистор а не СОВ-3?
    Для особых эстетов УВ1-5.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 08.05.2020 в 16:57.
    73!Александр EW3KO
  2. #102
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    Может быть у вас УНУ резистор, а не СОВ-3
    А что для СОВ-3 хомутов не нужно?
    Другое дело если бы это был УНУ то нижний хомут можно через медную прокладку передвинуть на любое сопротивление , а вот на СОВ-3 ....проблематично.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  3. #103
    Пинск
    601
    EW3KO
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    хомутов не нужно?
    "Хомутов" не надо.
    Подарили давно сов-3 75 ом. Сейчас возникла необходимость в эквиваленте 50 ом.
    А крепёж для отвода 50 ом нужен.
    73!Александр EW3KO
  4. #104
    А интересно как? Прошу поделится инфо.Надеюсь не только мне будет интересно.
  5. #105
    Пинск
    601
    EW3KO
    А интересно как?
    Этот вопрос я задавал желающему это сделать.
    73!Александр EW3KO
  6. #106
    Аватар для vadim_d
    8,953
    если уж очень интересно сниму характеристики этого эквивалента
    Не, интерес был к нагрузке от Р-140, как там мог КСВ в 1.5 получиться при такой начинке . В ТВО простой прямой углеродный стержень, ни индуктивности от спиральной нарезки, ни емкости от колпачков - просто идеал для применения на КВ
    Вадим
  7. #107
    Измерения делал но уже давно ,когда нагрузка была в наличии и не было моды подобные измерения (скрины) " складировать" Измерил анализатором ,на КВ нормально, на 28-30мГц уже не устроило ,выложил в продажу , продал. Покупал в 2013г.недорого с хранения.
  8. #108
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,020
    2
    uy3ig
    Насчет компенсирующей емкости - для иммитации различных КСВ использовал подключение КПЕ параллельно эквиваленту. Крутишь КПЕ и получаешь на приборе нужный КСВ для настройки самодельных КСВ-метров. А как же здесь получается, что при КСВ не равном 1,0 подключение емкости уменьшает КСВ?
    uy3ig
  9. #109
    Аватар для vadim_d
    8,953
    Тут получалась небольшая избыточная индуктивность за счет петли тока, пока емкость ее компенсирует, КСВ уменьшается, если перебрать, пойдет в гору
    Вадим
  10. #110
    Аватар для UT1LW
    3,206
    UT1LW
    А как получается идеал при объемном сопротивлении резистора, как со скином? Когда-то Г.Шульгин не советовал эти резюки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 15:08
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
