Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
  1. #151
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    саш,
    основная потребность в нагрузке это настройка усилителя после изготовления. Если вы конечно хотите ,что бы усилитель работал долго и вас не подвел в ответственный момент.
    1.Для нагрузки в штатном режиме обхожусь более простыми устройствами.
    2.В "ответственный момент", когда АФУ может стать не совсем штатным, и не совпадать с "супер эквивалентом", см. пост 144.
  2. #152
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    и какой SWR на 29 МГц ?
    От R3IAM .
    От F1FRV .
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от AL.X, RA1TEX
  4. #153
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    От
    Не претендую на сверхточность измерения но получилось менее 1,1
    Тогда как же быть с этим утверждением...
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    В Р-140 около 1.5.
    Это ошибка измерения или сознательная лож ?
    73 ! ALEX **#*
  5. #154
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    И так до бесконечности. Нужна следственная комиссия(тройка)
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от 4l1ma, ra9dm
  7. #155
    Аватар для vadim_d
    14,912
    От ...
    Вот показаниям векторных (ну второй практически векторный) приборов в КСВ=1.1 на десятке вполне верю, а вот получить полтора на простых объемных резисторах - это ж постараться надо
    Вадим
  8. #156
    2,476
    RL1L
    Когда нет мощного резистора на 50 Ом, то можно использовать ШПТ совместно с резистором другого номинала, ну как пример, если есть мощный резистор на 200 Ом, то используя трансформатор 4:1, можно получить нужные 50 Ом в нагрузке. Делал так с мощным резистором на 300 Ом и ШПТ 6:1, в КВ диапазоне, вроде нормально.
  9. #157
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ХАРАШО....это была бессознательная лож. Достал этот "гробик".... измерил НАНОй ...1.05.........
    2хТВО-60 - 1.03
    4хТВО-60 - 1.10 ( вот в нём 4х220 Ом, т.е. 55 Ом)
    Полоса 0.5 - 30МГц. Кабель 2.3м фторопластовый, 2мм по внутр. изоляции....
    Мои извинения за бессознательную лож... блин но ведь хорошо помню... измеряли по моему АА-330, давненько правда...
    К3 показывает 1.1 даже на 50МГц....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 13.05.2020 в 14:05.
  10. #158
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Вот тут верю: в свое время, увидев анализатор VK5JST http://www.vk5jst.com/ на PICAXE-28 со встроенным интерпретатором BASIC решил перенести его на простой PIC16F873A (Джим сейчас такой вариант и предлагает, PICAXE отдельно, кто желает). Тогда и посмотрел на все клоны ZM-30, а пан Тарасов прислал мне плату своего варианта. Помучился с калибровками, ALC, компенсацией нелинейности детекторов, пришел к неутешительному выводу, что результатам можно верить в относительно узкой полосе после тщательной калибровки
    Вадим
  11. #159
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ....в свое время, увидев анализатор VK5JST....
    был такой.... да, проблемы те же.....
  12. #160
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Не обязательно. Прикупил по случаю две нагрузки от Р-140 почти даром. Оказались обе подгорелые. С двух складывал одну. Резисторы ставил точно по номиналу на свои места. ТВО-60 были в обрыве от перегрева. Оставшиеся резисторы со второй нагрузки использую ,как анодную нагрузку для для анодных трансформаторов до 1квт. (это в плане ,когда интересовала просадка анодного от тока нагрузки)
    Так ,что может быть.
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 635
    Последнее сообщение: 08.03.2024, 19:52
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
