Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Согласование зигзага Харченко на два диапазона
  1. #121
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Сейчас изготовил 4 диполя буду пробовать , вопрос только как их правильно соединить в решетку, вариантов рассмотрел много, и уже запутался.
    Советов будет много, но верных ответов не будет.
    Заставить 4 одночастотных диполя нормально работать в стеке
    сразу на двух частотах 250 и 390 МГц почти невозможно
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.03.2022 в 19:47.
  2. #122
    Диполь на две частоты, это "Антенна Eagle" только я еще рефлектор добавил,у меня мачта деревянная, каждую отстраивал отдельно на 50ом антенным анализатором.Две удалось свести и работали не плохо ,а вот 4 вопрос.
  3. #123
    Антенны Eagle - это фирменное название конкретных её изделий, штырей
    То, что вы имели ввиду, ( https://cxem.net/tuner/tuner30.php )
    - это двухчастотный диполь, он известен уж лет сто как.
    Кабельная система фазирования - суммирования для их работы в стеке
    тоже должна быть или двухчастотной, или широкополосной, от 240 до 410 МГц
    RA3WDK применял такие антенны в стеке, можете у него узнать его решение в стеке
    В стеках антенн, ZIP с которым выкладывал в теме вчера, я применял
    двухчастотные кабельные трансформаторы ( http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html )
  4. #124
    Про кабельные трансформаторы для меня уже темный лес .Когда я согласовывал две антенны реальные размеры кабеля были очень далеки от расчетных.
  5. #125
    Это потому что реальное волновое сопротивление и коэф.укорочения кабелей не соответствует номиналу! В принципе, это очень легко "лечится" подбором индуктивности концов, или навешиванием на них ёмкости, или сочетанием того и другого. Кабель менять при этом не понадобится!
  6. #126
    Про кабельные трансформаторы для меня уже темный лес.Когда я согласовывал две антенны реальные размеры кабеля были очень далеки от расчетных.
    Это потому, что вы пытались согласовать их сразу на двух частотах
    устройством, предназначенным для согласования только на одной частоте
    и только для согласования по активному сопротивлению.
    Отклонение их К укор и волнового от заявленных, равновероятно могло
    как помочь в некоторой степени согласованию по КСВ стека на двух частотах,
    так и помешать этому.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.03.2022 в 23:24.
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко для FM приемника
    от UA1ADF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 22.03.2021, 14:29
  3. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  5. Уши у антенны Харченко
    от 9twa в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:45
