Показано с 1 по 10 из 44
Тема: На 2 ГУ-13, нужна помощь в запуске :(
    Приветствую всех!
    Попал ко мне усилитель на двух ГУ-13, со слов владельца был рабочий, после установки входных контуров отправлен в кладовку на 10 лет. Попал ко мне как конструктор.
    Припаял оборваные провода, пробую запустить, не получается, ума не хватает, с такои техникой не сталкивался ранее.
    Что имеем:
    1. Раскачка в катод.
    2. Анодное напряжение 2 кВ (замерял, соответствует).
    3. Ток покоя 100 мА.
    4. На первой сетке -106 В, (-33 В Тх)
    5. На второй +315 В
    6. FT-840 + автотюнер ATU-100 mini
    При передаче выдает 80 ВТ не больше, тюнер не может согласоватся, тарахтит...
    Интересует следуещее:
    1. Схема приблизительная, из того что нарыл в сети не могу разобратся.
    2. Входное сопротивление ламп. Попробую настроить контура, RigExpert 30 имеется.
    3. Можно подключить без контуров с автотюнером?
    4. Какую можность реально из него получить при 2кВ?
    Заранее спасибо!
    Юрий
    Если имеются входные контура, есть смысл их достроить....
    При 2кV до 600-650Вт линейного сигнала можно получить, хотите больше поднимайте анодное напряжение до 2,5-2,7кV.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Напряжения на сетках есть,тогда зачем в катод?
    Юрий.
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Отключай тюнер и по минимуму КСВ настраивай входные контура. Анодное напряжение можно не подовать.
    Присоеденяюсь к вопросу
    RN1QA, зачем в катод?
    73! Анатолий.
  5. Спасибо от UR7WAC
  6. #5
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    для того чтобы получить преимущества схем с ОС и при этом работать с меньшими токами сеток на более линейном участке характеристики (можно снизить ток покоя, имеется ООС повышающая линейность, часть мощности раскачки идет в нагрузку). Сажать все сетки на землю к ним не относится, хотя такое решение и применялось иногда в промышленных изделиях.
  7. #6
    Здравствуйте! После 10лет простоя неизвестна работоспособность ламп и конденсаторов КСО а так же проверить контакты реле для начала. Входных контуров только 6 по видимому на основные диапазоны их нужно проверить или настроить с помощью антенного анализатора по минимуму ксв и тогда антенный тюнер будет нужен только по краям некоторых диапазонов. А пока не согласуете выход трансивера со входом усилителя на выходе мощности не будет. Только с автотюнером без входных контуров нельзя.
    Последний раз редактировалось мирон; 13.01.2020 в 22:19. Причина: дополнение
  8. Спасибо от UR7WAC
  9. #7
    только от такого расположения контуров больше вреда чем пользы. от разогрева они все расползутся кто куда.
  10. #8
    Всем спасибо за советы! Буду пробовать настроить контура. Почему такая схемотехника не знаю, владелец утверждал что раскачка в сетку, но я кажется не слепой ... контура не перегреются, вентилятор в кожухе предусмотрен.
  11. #9
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А накальный дроссель стоит? Может усилитель изначально был с раскачкой в сетку но при переделке под раскачку в катод, ее не доделали. Стоит проверить всю схему входной части.
  12. Спасибо от UR7WAC
  13. #10
    KO59FW
    134
    RM1F
    "Если бы я был царь..." - я бы начал с того, чтобы отрисовать реальную схему усилителя. По "приблизительной " схеме можно очень долго гадать, что и почему не работает.
    73, Влад RM1F
  14. Спасибо от RU9CA, Глазунов
  1. Нужна помощь IC-730 S
    от UA4 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:08
  2. Олять ошибка при запуске приложения 0xc0000005 после обновления - Windows 7
    от RN6LKU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 23:42
  3. Нужна помощь по TRX Р-603
    от Hs_19 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 08:04
  4. С1-117/1
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 23:40
  5. Нужна помощь с UPS
    от n600nn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:35
