Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #131
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что-то тут не так,все 82 плюс - минус милиампер
    Ну что есть!
    показать ачх?
    Чуть позже.
    NWT не имею, всего лишь Х1-47.
    Потеплеет поеду к товарищу, тогда.
  2. #132
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Ну что есть!
    если вы слышите бакен на 144 на ваш приемный аппарат, не составит труда "воткнуть" между антенной и аппаратом мшу *без полосовиков",
    затем дать мшу питание 5 стабилизированных вольт,таким образом услышите прирост сигнала на фоне шума
    по ссыле выше я показывал прирост, как на 144, так и 435 мгц.
    Ну что есть!
    а можно узнать, что у вас за транзистор и его "обвязку" c 2мя -3 мя точками измерения мультиметром напряжений.
  3. #133
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    DL8RCB что такое VOX by HFC
    Это ключ на транзисторе?
    Последний раз редактировалось R2OM; 20.01.2021 в 13:17.
  4. #134
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы неверно скопировали, правильно это выглядит так : LNA 2m VOX by HFC
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/3.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2021 в 14:51.
  5. #135
    Я не рискнул вскрывать экран.
    Да и смысла в этом нет.
    Внешний вид и маркировка - как у Алексея В.И.
    У меня до трансивера от антенны около70 м кабеля.
    Тут нет бакенов.
  6. #136
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Это обхода нет?
    вот этот пост, тогда вопрос к Алексею, потребляемый ток этого мшу будьте любезны покажите
    картинку приаттачу свою,а то у Алексея непонятно откуда
    вы шутите?
    Тут нет бакенов.
    ну нет - так нет, просто к трансиверу подключить мшу подать питание, послушать
    затем на вход 50 ом, замкнуть- разомкнуть, это вы можите проделать,?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2021 в 15:23.
  7. #137
    вы шутите?
    Да нет:
    15 метров по квартире, 35 метров по стене дома-12 этажей+тех этаж,
    и по крыше 15+14 метров мачта.
    Хотя кабель неплохой, но потери весьма заметны.
    Вот по этой причине и решил поставить МШУ .
    вопрос к Алексею
    Добавлю- ток не меняется если коротим вход?
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #138
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Вообще еще не подключал.
    Делал от RA3WDK двух дипольный стек, кабель старый армейский РК-50-9-12 к тройнику от диполей подключал. Потом у Игоря stv.ural.su взял V5U7. Так что не смотрел сколько кушают китайский усилитель.
    Но с 22 января в отпуске буду, если все сложится нормально, здесь на земле посмотрю (тут к мин. 18...22 градусов) лазить к антеннам не комфортно.
    Кстати, про эти усилители разговор был http://forum.vhfdx.ru/mshu/mshu-na-spf5189z/
    Я его взял, когда посмотрел у Гончаренко
    http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
    Они, действительно копейки стоили.
    Листочек от 11.09.2012
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2021 в 17:49.
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #139
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    там не тот транзистор
    разговор - разговором, а я вам видео демонстрирую, как "увидеть" усиление с nanovna старая версия (до 300MHz)
    https://studio.youtube.com/video/4RH5g287QEw/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.04.2021 в 21:22.
  12. #140
    Всем привет.
    На работе в аппаратуре используется некоторый МШУ с уровнем шума 0,2-0,3 db на частоте 64 МГц с коэффициентом усиления 28 db.
    Собственно интересует вопрос, как с минимумом изменений в схеме изменить КУ с 28 db до 20db, 15db и 10db.
    Изменением только токов стока и коллектора тут не обойтись, судя по графикам из даташитов уменьшением токов повысится коэф. шума, а это очень критично.
    Как выйти из ситуации? может в исток добавить малую индуктивность?
    Кто чего подскажет.
