Класс спасибо за интересный рассказ с фотографиями.
Еще вопрос про сварку. Для того что бы "лифт" бегал без препятствия варили встык? Шов чем нибудь усиливали дополнительной накладкой? Или уголок "с разбросом" варили?
R9YG, скажите, а для чего фиксировать "лифт" вверху ? Или после подъема антенны Вы убирает лебедку и подъемный трос ? Как по мне, то поставить оцинкованный трос соответственного диаметра и пусть все висит на нем. Смысл от этой фиксации какой ? Или были проблемы из-за этого ? Привычка с работы ? Перестраховка ? Что скажут люди ?
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 07.02.2017 в 14:06.
Да нет особых мер не принимал... с"" подошвы"" и до середины мачты надо внимательно варить- здесь на мачту действует усиленная нагрузка.Всё варил встык и с разбросом. 4 октября 2015 года ... часа три ""дул"" ветерок!!! Антенны из меди Ф=2 мм... порвал в клочья... первый раз такое видел!!! Ну а моя мачта и антенна - остались в целости!!!
Да... не ничего не демонтирую... проблем ни каких не возникало!!!Пурги бываю огромные... порой убегаю спать на низ... а вдруг... трос... а так 2 болтика закрутил...делов на 5минут!!! И спи спокойно!!!
R9YG, понял, спасибо !
Хорошее решение с лифтом для антенны. Быстрый подъем -опускание антенны обеспечено.
Портит идиллию два НО.
1. Подъем -спуск возможен когда бум антенны выставлен параллельно стороне мачты. А если редуктор навернулся? Тьфу-тьфу.
2. Расстояние между элементами антенны,там где центр тяжести (место крепления бума к трубостойке), должно быть не меньше ширины мачты. У меня при ширине мачты 330 мм и антенне AD-346 такой вариант лифта "не катит" :( .Можно конечно сдвинуть бум (точку крепления к трубостойке) туда где расстояние между элементами позволяет ,на короткий конец бума прикрепить груз противовеса.Мне чего-то эта идея не очень нравится.
P.S.Какая -то промышленная мачта для радиолюбителей ,с таким же лифтом, имеет ширину 170? или 150? мм.
Несерьёзная мачта короче.
Внесу свои пять копеек!
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F4%E8%FF%F5
ххххх
Тему прочитать сначала вечно что-то мешает.Не такая она и большая чтобы не заметить посты 214 и 215. Свои хотелки я давно воплотил в металл высотой 18,5 метров.
ххххх
Про вашу мачту я не сказал ни слова.
Не умаляя достоинств приведенного вами лифта, я обратил внимание на некоторые технические трудности (если вы не поняли) при эксплуатации данного типа подъемного устройства.Несерьезн ой была названа промышленная мачта со стороной 170? или 150? мм. ввиду её не высокой нагрузочной способности,но возможности "помещаться" между элементами.
хххххх
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.02.2017 в 09:21. Причина: флейм
Всем здравствуйте.Может кто подскажет.Собираюсь сварить мачту по описанию Дрогана.Только думаю делать ее 18метров.И можно ли на нее будет поставить квадраты RQ-44S?Или нужна будет антенна полегче?
