Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Антенна судного дня, система Периметр, мертвая рука
  1. #41
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    По каким системам ПРО будут бить межконтинентальные ракеты (не только Сармат)?
    По системам ПРО вероятного противника, защищающие первые цели. Такие цели защищаются не только глобально (сбивать носители и боевые блоки на большой дальности до отделения боеголовок), но и локально (сбивать единичные боеголовки). Авангард хорошо приспособлен для обхода глобальной системы ПРО а вот с локальной будет сложнее, боеголовка на высокой скорости ограничена в возможности маневра на подлете к цели она в любом случае летит прямо на цель, иначе может не попасть в цель, тут только ложные цели помогут. Кстати за "Авангард" то что он гиперзвуковой твердят по ящику как большое достижение, но по факту любая боеголовка летящая по баллистической траектории на большую дальность тоже имеет гиперзвуковую скорость (иначе она просто не долетит до цели). Тут главное слова красивое "ГИПЕРЗВУКОВОЕ" "ГИПЕРЗВУКОВОй" "ГИПЕРЗВУК" .... в реальности достижение "Авангарда" заключается не в скорости, она такая же как и у обычных боевых блоков такой же массы выстреливаемых на такую же дальность, а в возможности маневрировать на такой скорости.
    Вот это относится к таким видам оружия, как Посейдон, донные термоядерные мины (ещё Кобальтовая бомба (если есть экземпляры))
    И они тоже. Но в меньшей степени. Они создают угрозу довольно небольшому и ограниченному району. Сармат любому в пределах дальности расположения цели, а с Авангардом любму в любой точке земли.
  2. #42
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Слегка не согласен.
    Баллистические выходят в космос в апогее до 1000км и скорость спуска блока до 6,6 км сек. Практически до первой космической почти разгоняются.
    Баллистическим гиперзвуковая скорость не канает в космосе звук не распространяется, сравнение не корректно.
    Авангард начинает по баллистической, но за 2-3 тыс до цели снижается до 50-60 км и уже летит в разреженной атмосфере со скоростью 20 Маха.
    Много это или мало? Если принять скорость звука в атмосфере у поверхности за 330-350м сек, то получается как и у баллистических ракет. Но какая скорость звука на высоте 50 км? наверняка на порядок меньше из-за разреженности атмосферы, точных данных не нашёл, то и скорость блока будет меньше на порядок, около 660 м .сек против 6,6 км сек..
    Т.е летит медленнее баллистических ракет. И прилетит позже, да ещё пока повиляет,увеличив общий путь.
    Последний раз редактировалось R3RW; 24.01.2020 в 23:56.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  3. #43
    Мурманская область
    21
    просто офигеваю, а куда ФСБ смотрит и есть ли оно у нас вообще, в смысле, выполняет ли оно свои функции?
    Ищут кто ворует деньги из ГОС ОБОРОН Заказа, стреляют на выпускных из люков машин, аттестовывают организации занимающиеся допуском компутеров к работе с документами с С., директоры последних обычно в прошлом сотрудники этой структуры и после удаления веб-камеры, боюпуп и вай фай модуля с компутера, ставят бирку "Проверено"...., а да забыл, срубают за это от 20 до 30 килорублей. Ну если компутеров мало приобрели люди в форме, то проверяют энергосберегающие лампопочки, на предмет отсутствия средств видео,аудио и тдд передачи данных, обычно на вопрос специалисту "Что за бочоночек на платке после диода стоит незнаншь?" следует ответ, "А где здесь диод? и зачем он?"))).
  4. Спасибо от Milldi
  5. #44
    Краснодарский край
    10,441
    Не работает такая логика. Зачем бить по самой ПРО (локальной), если можно ударить сразу по "первой цели"? Если без подавления ПРО цель не может быть поражена, то как та же боеголовка поразит саму ПРО?
    снова неправильная логика. Ложные цели заведомо неидентичны по своим характеристикам БЧ. Самая первая, это вес. При движении уже в атмосфере ложная цель отстаёт от БЧ и поддаётся селекции целей относительно легко.
    заведомо искажаете подаваемую информацию. Даже по ящику говорят про то, что достижением является гиперзвуковой полёт в атмосфере
    реальности достижение "Авангарда" заключается не в скорости, она такая же как и у обычных боевых блоков такой же массы выстреливаемых на такую же дальность, а в возможности маневрировать на такой скорости."
    и тут неточности.
    1.Скорость не такая же! На испытаниях Авангард показал 27 М. Если они принимают скорость звука за 340 м/с, то 27 М это такая скорость, при которой, если его направить по траектории для космических спутников, то он выйдет на периодическую эллиптическую орбиту. Обычные же баллистические ракеты не достигают даже первой космической.
    2. Возможность манёвра для обычной баллистической ракеты (головной части) связана с обязательным включением корректирующих ракетных двигателей, поскольку большую часть траектории они летят в безвоздушном пространстве. Авангард же аэродинамическое изделие, маневрирующее по аэродинамическим законам, естественно в атмосфере, хотя и высоко (повыше самолётов). Для меня лично открытым остаётся вопрос, есть ли у Авангарда свой собственный двигатель или всё его движение происходит за счёт кинетической энергии.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.01.2020 в 00:34.
  6. #45
    Мурманская область
    21
    Неужели вы думаете в СМИ будут говорить какая реальная скорость и тд? Никто не скажет реальные цифры.
  7. #46
    Краснодарский край
    10,441
    И вот тут возникает крайне интересный вопрос, если всё так, то откуда взялась при испытаниях скорость в 27 М?
    R1ZBE, у Вас есть иные источники информации? Ну не читайте СМИ вообще тогда если ничему не верите априори. Насчёт вранья и прочего, есть разведки третьих стран, они контролируют по возможности испытания, а некоторые испытания проводятся так, чтобы они увидели, даже если не хотели бы, узнали реальные характеристики и задумались
  8. #47
    Мурманская область
    21
    Пару месяцев назад снял погоны, до этого 15 лет на железе ПЛА, иной источник информации для меня это мой опыт и через что я прошел, СМИ не смотрю.. Жена обычно перескажет.., и спросит.. А у вас так?)) .. я промолчу.., и дожёвываю дальше вкусную, только,что пожаренную котлету)).
  9. #48
    Краснодарский край
    10,441
    Зачем писать такую ерунду?
    Высота,м Скорость звука, м/с
    0 340,29
    50 340,10
    100 339,91
    200 339,53
    300 339,14
    400 338,76
    500 338,38
    600 337,98
    700 337,60
    800 337,21
    900 336,82
    1000 336,43
    5000 320,54
    10000 299,53
    20000 295,07
    50000 329,80
    80000 282,54
    Скорость звука, давление и температура на различной высоте над уровнем моря. -1000 +32000 м.
    Высота Стандартная атмосфера ICAO Скорость звука
    Температура Давление
    (метров) (футов) (oC) (oF) (кПа) (psi) (м/с) (ft/s)
    -1000 -3281 21.5 70.7 113.90 16.52 344.1 1129
    -500 -1640 18.3 64.9 107.49 15.59 342.2 1122
    0 0 15.0 59.0 101.35 14.70 340.3 1116
    250 820 13.4 56.1 98.32 14.26 339.3 1113
    500 1640 11.8 53.2 95.49 13.85 338.4 1110
    750 2461 10.1 50.2 92.67 13.44 337.4 1107
    1000 3281 8.5 47.3 89.84 13.03 336.4 1103
    1250 4101 6.9 44.4 87.15 12.64 335.5 1100
    1500 4921 5.3 41.5 84.53 12.26 334.5 1097
    1750 5741 3.6 38.5 81.98 11.89 333.5 1094
    2000 6562 2.0 35.6 79.50 11.53 332.5 1091
    2500 8202 -1.2 29.8 74.67 10.83 330.6 1084
    3000 9843 -4.5 23.9 70.12 10.17 328.6 1078
    3500 11483 -7.7 18.1 65.78 9.54 326.6 1071
    4000 13123 -11.0 12.2 61.64 8.94 324.6 1065
    4500 14764 -14.2 6.4 57.78 8.38 322.6 1058
    5000 16404 -17.5 0.5 54.05 7.84 320.5 1051
    5500 18045 -20.7 -5.3 50.54 7.33 318.5 1045
    6000 19685 -23.9 -11.1 47.23 6.85 316.5 1038
    6500 21325 -27.2 -17.0 44.06 6.39 314.4 1031
    7000 22966 -30.4 -22.8 41.09 5.96 312.3 1024
    7500 24606 -33.7 -28.6 38.33 5.56 310.2 1017
    8000 26247 -36.9 -34.5 35.65 5.17 308.1 1011
    8500 27887 -40.2 -40.3 33.16 4.81 305.9 1003
    9000 29528 -43.4 -46.2 30.82 4.47 303.8 996
    9500 31168 -46.7 -52.0 28.61 4.15 301.7 990
    10000 32808 -49.9 -57.8 26.48 3.84 299.5 982
    11000 36089 -56.4 -69.5 22.68 3.29 295.2 968
    12000 39370 -56.4 -69.5 19.37 2.81 295.1 968
    13000 42651 -56.4 -69.5 16.62 2.41 295.1 968
    14000 45932 -56.4 -69.5 14.20 2.06 295.1 968
    15000 49213 -56.4 -69.5 12.00 1.74 295.1 968
    16000 52493 -56.4 -69.5 10.34 1.50 295.1 968
    17000 55774 -56.4 -69.5 8.83 1.28 295.1 968
    18000 59055 -56.4 -69.5 7.58 1.10 295.1 968
    19000 62336 -56.4 -69.5 6.48 0.94 295.1 968
    20000 65617 -56.4 -69.5 5.52 0.80 295.1 968
    25000 82021 -51.6 -60.9 2.55 0.37 298.4 979
    30000 98425 -46.7 -52.0 1.17 0.17 301.7 990
    32000 104987 -44.7 -48.5 0.90 0.13 303.0 994
    Цитата Сообщение от R1ZBE Посмотреть сообщение
    я промолчу..
    вот это правильно
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.01.2020 в 00:40.
  10. #49
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Да по телевизору картинку красивую рисуют, и рассказывают сказку..... к сожалению имеющую малое отношение к действительности.... Котлета более реальна
  11. Спасибо от RL3Q
  12. #50
    Краснодарский край
    10,441
    Параметры орбит. Если 27 М может оказаться около 9 км/сек, то высота апогея должна была бы подобраться к геостационарной орбите
    Высота перигея, км
    Высота апогея, км 1 000 2 500 1 000 2 000 5 000 2 000 4 000 10 000
    Скорость в пери*гее, м/с 7 831 7 964 8 304 7 749 7 982 8 504 7 584 7 951 8 636
    Скорость в апогее, м/с 7 546 7 154 6 198 7 224 6 552 5 139 6 678 5 651 3 888
  1. Солнечная система
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 564
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 15:50
  2. ic-732 and CAT- система
    от ra9dm в разделе Icom
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 19:29
  3. FT 897 CAT система
    от Коммдир в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 19:30
  4. САТ-система на IC-760PRO
    от ra9dm в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 07:34
  5. Motorola GM1200 - мертвая, ищу содержимое FLASH Intel 28F020
    от iGaryk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:43
