Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
  1. #61
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Заменил и увеличил емкости по линии 3,3 в на 3300 мкф и БП перестал уходить в защиту и даже держит нагрузку в виде системного блока компа. Неясно что и было, вроде емкости нормальные, а всё равно...
    Вроде, как бы, наверное...
    Две недели на то, что бы понять :
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А электролиты все живые? 98% всех поломок БП.
    И те, кто вам советовал измерять электролиты не просто тестером, а прибором - далеко не глупые дядьки.
    Даже новые, иногда, дают шокирующие результаты. Менять б/у на б/у вообще лотерея.
  2. Спасибо от Georgi
  3. #62
    КРЫМ
    1,122
    7
    Прямо сейчас закончил ремонт БП монитора ( он вообще не включался) при осмотре всё было в идеальном состоянии по внешнему виду, 300 вольт было в наличии, короче говоря, все электролиты - 6 штук на низковольтной стороне оказались с сильно потерянной ёмкостью, высоким процентом внутренних потерь и высоким ЕСР. После их замены на заведомо исправные, монитор работает как новый. alexis, прислушайтесь к совету
  4. #63
    КРЫМ
    1,122
    7
    Я использую такой транзистор-тестер: https://aliexpress.ru/item/327486036...archweb201603_,теперь перед установкой электролитов, всегда их проверяю .
  5. Спасибо от RV3MP
  6. #64
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Georgi, абсолютно верно, не далее как месяц назад мне принесли ЖК монитор, сказали что не включается, ну я первым делом открыл и глянул в БП. Там визуально были вздуты электролиты. Заменил из того что было, пусть и б/у с комповых материнских плат и всё заработало. Не нужно всё усложнять и забивать гвозди микроскопом.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  7. Спасибо от eu1af
  8. #65
    КРЫМ
    1,122
    7
    alexis, самое интересное, что электролиты не были вздутыми, даже под "микроскопом", конечно, мог быть и "непропай"
  9. #66
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Georgi, завтра ещё 4 моника должны отдать на пользование. Говорят тоже не включаются, будем посмотреть.
  10. #67
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Georgi, это не самое интересное, самое интересное то, что
    такой электролит, работающий в БП монитора - запросто может не работать на материнской плате, особливо если он там стоит в одном из каналов питания проца, токи там - не чета "мониторным", соответственно и ESR, приемлемое в мониторном БП, допустим, 0.1 Ом - может оказаться неприемлемым в материнке для питания процессора, и, соответственно, такой электролит может быть на одной из стадий издыхания.
    Отдельная песня - производитель, например, те же G-luxon /в обиходе - "Глюксон"/ - крайне стрёмная штука, такой конденсатор, оправдывая свою кликуху, через пару лет "безотказного упорного труда", даже годный по показаниям ESR-метра, запросто может заглючить на материнской плате.
    А уж ставить клиентосу в аппарат б/у электролиты... можно либо от жадности,либо от безысходности
    Не, ну если там... Rubycon "чОрные-пречОрные ворота"...
    Мораль сей басни: не все йогурты одинаково полезны (С)
  11. Спасибо от Georgi
  12. #68
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Моники 17" "Acer AL1716A" притащил, проверил, в трёх сменил электролиты были вздутые, моники заработали, но один строптивым оказался. Электролиты в нем целые с виду не вздутые, всё же выпаял и омметром проверил, впаял, БП в защиту не уходит, но симптом странный, картинка с компа есть несколько секунд, а потом просто гаснет, в верхней части экрана еле заметное мерцание перед этим происходит. Если кнопокой выключить и включить снова, картина повторяется...
    На плате БП есть два ВЧ трансформатора на прямоугольных плоских ферритах, намотанных литцендратом. На питание лампы я так понимаю?
    Так вот один из них, верхний на плате, греется сильно на палец ощутимо, даже плата почернела насквозь, второй холодный.
    Ранее такое не ремонтировал даже и не знаю куда сунуться.
    Последний раз редактировалось alexis; 18.02.2020 в 21:36.
  13. #69
    На питание лампы
    Похоже, лампа подсветки садится или контакт нарушился. Из-за этого БП может отключаться. Можно лампу отключить, выдернув разъём, и подключить нагрузку из высоковольтного конденсатора пикофарад на 30. Одной подсветки хватит.
  14. #70
    Да причем здесь ваш ESR метр...
    не колапсируйте так коллега вы сделайте его и тогда вы не раз будете хлопать себя по лбу, вспоминая всю эту лабуду на 4х страницах
    ну, помимо того еще кучу измерений можно с ним наблюдать. удобная весчь
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  15. Спасибо от ex UN7CDN
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
