Если посылать будете, то лучше не надо.
А если по техническим вопросам, то никому не запрещено.
Спасибо от 4l1ma
достал свою Р-104м , с целью оживить, радиостанция 1969 года , в консервирующей смазке, никто ничего не крутил.
Сделал источник питания от сети, накалы 12в , 2.4в , -2.4в получил китайским ДС-ДС преобразователем на 3А. Работают без проблем , никаких помех не замечено. Потребление порядка 0.6А по цепям +-2.4в , при "передача" по -2.4в ток растет до 1.2А за счет питания реле . По цепям 100в прием -12ма , передача 22ма.
Напряжения анодных и экранных цепей получены диодными выпрямителями , конденсаторы по 100мкф.
Не имея штатного кабеля питания решил так : - подпаял провода к штырям разьема питания , поверх одел термоусадочные трубки , а на блоке питания разьем. В блоке питания поставил УНЧ на лм386, на него через регулятор громкости подается сигнал НЧ с выхода рс на наушники, в блоке питания и динамик 50мм , и микрофонный усилитель на операционнике (пока не отлаживал).
Проверил совпадение частот прием-передача : - не совпадают, передача 2 кгц , прием 12кгц.
Сначала установил частоту передачи : - подкрутил штатный винт "калибровка" , установил на шкале нужную частоту , и крутил калибровку пока частота на выходе не стала равна установленной на шкале.
Установка частоты приема потребовала отпаять заглушки от контуров ПЧ . Отпаял 60вт паяльником , сначала все контура провернул на один оборот по часовой стрелке, расхождение уменьшилось. Генератора не было, по этому поступил так : - на контакт 5 разьема Б блока приемопредатчика подпаял стрелочный вольтметр с высоким входным сопротивлением , это выход детектора по постоянному току. Нажав кнопку "калибровка" (включается внутренний опорный генератор) и контролируя показания вольтметра подкрутил поочередно все катушки ПЧ , на вольтметре напряжение растет по мере подстройки , у меня первоначально было -1.5в , а в конце настройки -20в . Точно так же подстроил и телеграфный гетеродин в режиме "телеграф 1". Там то же ушло далеко от требуемого значения частоты , настраивал на слух по биениям , нажимая кнопку "калибровка".
Все сердечники крутятся заторможено, там что то вязкое на резьбе , поэтому крутить не спеша .
Точно так же требуют подстройки и контура в балансном смесителе.
Используя то же напряжение детектора (контакт 5 разьема Б) сделал АРУ по напряжению детектора , поставил ОУ , запитал его от накала ГУ50 , напряжение детектора подал на инвертирующий вход ОУ , неинвертирующий вход подключен к общему проводу. Выход ОУ подается через резистор 50к подстроечный на затвор транзистора 2н7000 , на затворе еще и конденсатор 100мкф , сток транзистора подключен к цепям экранирующих сеток УВЧ СМ и УПЧ , ручка громкость работает . Прием стал намного комфорт нее. Не надо крутить ручки двумя руками.
И еще : - полоса пропускания при АМ получилась порядка 5-6кгц , немного маловато для АМ . Наверное контура ПЧ надо строить все таки с небольшим разносом , но я не знаю как .
Все было сделано без вмешательства внутрь блоков станции - это было главное условие доработок, все доработки только снаружи блоков используя сигналы на контактах разьемов блоков. Вскрытие любого блока потребует почти полную разборку рс.
Последний раз редактировалось shwonder; 15.05.2020 в 11:09.
Спасибо от RU2FB
Что за преобразователь, можно полюбопытствовать? И ссылку на Алиэкспресс или где заказывали?
покупал давно , обычный понижающий , точно как этот :
https://aliexpress.ru/item/329480078...archweb201603_
на фото они в центре, фото источника питания :
Спасибо от RU2FB
Если ТСу еще актуально, вот схема БП на 104 (без М) и ее солдат-мотор. Получается 5 в подается.
Сообщение #57
Несколько слов о регулировках в Р-104М.
Совмещение частот приёма и передачи:
Подключаем эквивалент антенны к клеммам "А" и "П" приёмопередатчика, подключаем частотомер к контакту 4 разъёма "Г", включаем режим передачи или в режиме приёма жмём на кнопку "КАЛИБРОВКА" и меряем частоту кварцевого генератора частотомером. Если частота отличается от 690кГц, то корректируем частоту подстроечным конденсатором 101. Только после установки частоты кварцевого генератора равной 690кГц, в режиме приёма калибруем приёмник по опорным точкам.
После проведения данных операций частоты приёма и передачи совпадают.
Регулировка балансного смесителя:
Подключаем эквивалент антенны к клеммам "А" и "П" приёмопередатчика, подключаем высокочастотный милливольтметр или осциллограф к контрольной точке 328, вынимаем лампу 82 (ГПД) из панельки, переводим приёмопередатчик в режим передачи, и подстроечным сопротивлением 71 устанавливаем минимальный уровень напряжения в контрольной точке 328, контролируя его милливольтметром или осциллографом.
Регулировка узкополосного телеграфного фильтра (ТЛГ-ІІ):
Подключаем эквивалент антенны к клеммам "А" и "П"приёмопередатчика , переводим приёмопередатчик в режим ТЛГ-ІІ, подключаем к контакту 5 разъёма "Б" НЧ генератор, подключаем к контактам 2 и 4 разъёма 240 или 241 нагрузочный двухваттный резистор величиной 130 Ом, подключаем к нагрузочному резистору милливольтметр или осциллограф.
В режиме приёма, подаём от НЧ генератора напряжение частотой 1100Гц и подстроечным резистором 329 устанавливаем максимальную его амплитуду, контролируя амплитуду милливольтметром или осциллографом. Информация с другого сайта.Несколько слов о регулировках в Р-104М.
Сообщение #57
Сообщение #57
Добавлено через 9 минут(ы):
Приёмопередатчик построен по трансиверной схеме, тракты приёма и передачи раздельные, общими являются только ГПД и некоторые контура. Диапазон частот ГПД неизменен.
ПЧ приёмника = 690кГц.
В зависимости от поддиапазона (І или ІІ), в режиме RX получаем:
на І поддиапазоне - Fгпд- Fсигн=Fпч
на ІІ поддиапазоне - Fсигн-Fгпд=Fпч
Врежиме TX приёмник отключается и подключается отдельный кварцевый генератор = 690кГц,
из этого получаем:
на І поддиапазоне - Fгпд- Fкв=Fперед.
на ІІ поддиапазоне - Fгпд+Fкв=Fперед.
В режиме RX, кварцевый генератор является калибратором, используются гармоники кварцевого генератора попадающие в полосу приёма на І или ІІ поддиапазоне.
Последний раз редактировалось UT0LZ; 15.05.2020 в 21:30.
Так вот, что я имею вам сказать :
- на самом деле я имел возможность покрутить штук 6 радиостанций Р-104м , за последние 15 лет, в штатной комплектации. И ни одна не работала так как надо, у всех было расхождение частоты прием-передача, и прилично , больше 10 кгц , так , что установление связи не возможно. Корректировка по инструкции ничего не давала . Скорее всего , инструкция для исправной радиостанции , а тут - хранение 50 лет и больше , и никто не мог предвидеть как поведет себя за это время резонансные цепи. По хорошему - такие радиостанции в ремонт и там бы исправили дефект.
Теперь по цитатам , которые вы привели из инструкций.
Абзац первый :
- предлагается корректировать частоту кварца . Так в 1969 году (такая дата на моем кварце) в СССР умели делать приличные кварцы, и уход его на 100-200 гц не мог повлиять на установление связи , а если на большее значение ушел кварц на 690 кгц то его надо просто выбросить . А утверждение что после корректировки частоты кварца частоты приема и передачи совпадают то это для исправной радиостанции.
Абзац второй :
- балансировка балансного смесителя . Так есть две большие разницы - балансировка и резонанс . Нарушение балансировки никак не сказывается на частоте передачи , оно может и не догнать мощность на выходе , но частоты совпадать будут. При отсутствии резонанса имеем повышеный ток выходной лампы , и ряд других моментов .
Абзац третий:
- я не занимался узкополосным фильтром. А вот телеграфный гетеродин потребовал корректировки. При приеме ссби станций было слышно , что он работает , но где то далеко на скате фильтра ПЧ.
Немного по технике - сделал что то похожее на АРУ , используя напряжение на детекторе приемника , регулировка усиление производится транзистором который уменьшает напряжение на экранных сетках ламп УВЧ , смесителя и УПЧ. Все делалось без вмешательства в блоки радиостанции , только используя сигналы снаружи на межблочных разьемах.
Индикатор уровня сигнала сделан на штатном миллиамперметре , просто отвинтил его и подпаял провода. С внутренней стороны к нему не подлезть.
Схему привожу полностью, как основа , буду рад если ее удастся усовершенствовать.
А можно блок- схему вашего БП который на фото, в центре там три преобразователя а с права какие и какие напряжения выдает Ваш БП.
силовой транс намотан на торе , и немного не попал в нужные напряжения . Можете учесть мои ошибки.
Вообще планировалось напряжения питания 100в и 200в дать через сглаживающий фильтр на истоковом повторителе , но наверное не в этот раз , их и так не хватает. Микрофонный усилитель сделал но еще не пробовал.
на вопросы отвечу.
Спасибо от UT0LZ
Понял для чего третий а почему от двух выпрямителей или на транформаторе обмотки не хватило.
