Все привет .
Измерял кабеля , поплыл ... надо за что то зацепиться )))
Подскажите , как правильно НАНОй измерить и настроить полуволновой и четвертьволновой кабель 50 и 75 ом ?
Проводить измерения разомкнутого кабеля , замкнутого на конце , или нагруженного на 50/75ом ?
С толку сбивает тот факт , что , при разомкнутом/замкнутом конце , на одной и той же частоте меняется волновое сопротивление и посчитанная длина .
В частности , кабель RG58 хороший , тех лет , физическая длина 12,08м .Разомкнутый конец , волновое 52,2 , длина 12,18м , частота на полволне 8,2мГц . При замкнутом конце волновое 54 , длина 12,22м . Диапазон измерения от 1мГц до 10мГц .
Или это в пределах погрешности ?
