Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 237
Тема: Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
  1. #151
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    посмотрел 4 элемента udo-yagi участок 200-300 мгц
    на сей раз откалибровал CH0 прибора участок 240-260 MHz с отрезком кабеля RG-58 идущего до разрезного вибратора примерно (2.5 m)
Название:	2021-11-09_135145 satcom.jpg
    картинка не радостная
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.11.2021 в 16:22.
  2. #152
    Уточните по конструкции: кабель напрямую к вибраторам подключен? И вибраторы какого диаметра?
    ТВ усы в руке с метровым кабелем через 2 переходника swr<1,5 что на ноуте, что на nanovna.
  3. #153
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от 1andory Посмотреть сообщение
    Уточните
    если вопросы ко мне?,то старайтесь это показывать
    отвечаю:
    1.кабель напрямую к вибраторам подключен?
    Да
    2. вибраторы какого диаметра?
    антенна имеет только один вибратор выполненный из 2-х прутков диаметр 8мм (алюминий)
    рефлектор и директора выполнены из трубок диаметр 8 мм (алюминий)
    это о чем? какое это имеет отношение к АЧХ антенны для SATCOM?
    и еще для вас:
    внимательно читайте наш форум, тогда и вопросов будем меньше .
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?43681-%C0%ED%F2%E5%ED%ED%E 0-%E4%EB%FF-SATC.OM-230-330%CC%C3%F6&p=18614 48&viewfull=1#post18 61448
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2021 в 10:29.
  4. #154
    ..картинка не радостная
    Судя по Вашему ответу, пути получения радости более-менее понятны, если они Вам интересны
    Так у меня тоже сатком, но с радостной картинкой. Из окна не работает, а в полях - нормально. Просто из интереса подключил, без перекалибровки. И посмотрел по 4 точкам.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2021 в 20:49.
  5. #155
    Такая картинка после настройки длины усов в помещении.
    Всё скачет, по хорошему надо крепко держать антенну в центре комнаты, фотографировать не слишком удобно. На ноуте всё примерно так же.
    Усы надо было чуть удлиннить, чтобы в 234,037 попасть <1.5
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Вот более понятная картинка, с нормальными маркерами:
    В общем видно, что можно получить 230-260 swr<1.5
    Это очень старая антенна от телевизора SONY, многие современные принимают значительно хуже, даже экземпляры с нормальным swr.
    Последний раз редактировалось 1andory; 13.12.2021 в 22:03.
  6. #156
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    понятная картинка, с маркерами:
    да не картинка это а недорозумение!
    сразу вопрос
    1. почему диапазон свипирования не выбран скажем 200 - 300 мгц,?
    2. если это антенна от старого тв, то скорее всего она 75 ом, а может и 300 ом, а это значит прибор неприменим для получения результатов измерения.
    пс
    защитную пленку с прибора удалите или покажите результат в любом софте.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1861446
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2021 в 23:04.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #157
    Так это и есть фото дисплея, даже 2 разных
    Речь шла про сатком, калибровать лень, калибровка в узком диапазоне на результат не повлияет. В яги это может быть интересно, а здесь ничего нет кроме ксв, видного по маркерам.
    пс
    Глупости всё это, про "прибор неприменим". В 50 Ом вход всё успешно залетит из эфира, т.к. омических потерь и излучения из линии передачи нет. Усиление тоже обсуждать с почти диполем герца с некоей короткой линией передачи бессмысленно, у яги больше, у малого диполя меньше даже после согласования. Это азы, простите.
    Ваша антенна на сколько Ом? А чем докажите, что картинка в софте не от резистора? Ну и что прибор обучены калибровать и применять? Так то.
    Пленка мне абсолютно не мешает, все равно на ноуте смотрю. Там увижу +/- то же самое с этой антенной. А вот с Вашей могут быть различия.
  9. #158
    расчет модели выполнен не мной , после ее изготовления снял АЧХ
    Так Ваши вопросы и пожелания и расценил, как троллинг. По мне, (мои) ответы очевидны.
    Возможно, Вас заинтересует, текут ли токи по оплетке, подключенной к вибратору. Возьмитесь левой рукой за левую часть, отпустите, потом правой за правую. Если изменения ксв на картинке ( не на дисплее!!! ) одинаковые, тока нет.
    И во сколько Вы оцениваете усиление своей антенны?
  10. #159
    Nanovna с диполем- неплохой генератор поля, теоретическое значение усиления может быть приведено и на чертеже, его просто из моделировщика переписать.
  11. #160
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрел работу обеих приборов с OS W11, программа рабочая.
    https://github.com/NanoVNA-Saver/nan...ASaver.x64.zip
Название:	test Saver.png
    пример прибор S-A-A-2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.01.2022 в 20:00.
  12. Спасибо от R3DL
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
