Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Soft для прибора NanoVNA
  1. #101
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,637
    UW3QB
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    И если да, какие, app и saver
    И там и там можно увеличить кол - во точек сканирования, потому в программе лучше делать любые измерения, где нужно получить более наглядную или более точную картинку... Но при добавлении точек сканирования, просчет графиков сильно замедляется...
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. #102
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,848
    LY1CE
    И если да, какие, app и saver, или только какая-либо одна конкретно?
    Обе это позволяют.
    73 de LY1CE
  3. #103
    Запорожская обл.
    1,637
    UW3QB
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    опробована версия софта NanoVna-App 1.1.205
    Опробована на предмет чего?, Что выяснилось в результате апробации? Где краткий вывод? Лабораторную работу не принимаю , на доработку и дальнейшую апробацию но уже с выводами ???
  4. #104
    Старомышастовская
    216
    RC7C
    Александр Добрый день.
    Отвечу за Анатолия.Был использован прибор Nanovna -SAA 2_2 тот который до 3 ГГц,проверялось усиление мшу для 1290 MHz ,выяснилось что NanoVna-App 1.1.205 не верно отображает параметр Logmag S21 .На графике линия улетала за отметку 30 db ,что меня очень насторожило не может быть такое усиление мшу.Далее были использованы две программы VNA QT и Nanovna-Saver 0.3.8 которые показали почти одинаковые показания усиления в диапазоне 3.9-3.5db плюс был включен аттенюатор на -6db.Сама картинка характеристики у всех программ одинаковая,показания SWR и Logmag S11 тоже как бы одинаковы.Скорей всего это программный баг NanoVna-App 1.1.205 с данным прибором,я чуть раньше до это го эксперимента заметил когда Анатолий подключал
    дуплексер и там так же Logmag S21 уходил в область 5db, что не может быть ведь это пассивный фильтр.Так как у меня нет такой версии прибора под руками все проводилось через Skype и TeamViewer .
  5. Спасибо от Aleksandr.N
  6. #105
    Запорожская обл.
    1,637
    UW3QB
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Отвечу за Анатолия.
    Спасибо, инфа в принципе вполне полезная особенно для пользователей данной версией прибора. Странно почему Анатолий не смог объяснить суть своих экспериментов, ведь сам мэтр просит давать фото с пояснениями, а тут вот... На форум обычно выкладывают инфу для всех, а тут все должны догадываться, что там за эксперимент был и что в ходе него было выяснено. Ну да ладно мэтру видней.
  7. #106
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,840
    DL8RCB, ex UW9EZ
    чуток добавлю:" 6 дб был включен, как в c0 порт так и порт c1 итого 12 дб " не догадались пробовать с АТТ 40дб и как оказалось напрасно,
    сегодня пробовал посмотреть мшу на 13 см, так вот с ним уже -40 дб по выxоду и -6 по входу.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    обработка результатов требует времени, кроме того результаты должны иметь подтверждение,проще говоря сходимость
    13.12.2020 мшу от Роберта Цеха на 1296 MHz смотрим в программе Савер и АПП
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.12.2020 в 21:35.
  8. #107
    Запорожская обл.
    1,637
    UW3QB
    Непрерывный свинг в NanoSaver, жмете Sweep Setting и выставляете в настройках aweraged sweep. Зачем при сканировании так много точек сканирования выставляете, это не имеет никакого смысла, а скорость сканирования очень замедляется. Можно ставить без фанатизма 150 - 200 точек и уже результат будет более чем....
  9. Спасибо от DL8RCB, RC7C
  10. #108
Размер: 2.2 КбNanoVNA SAA-2N
    Уважаемые пользователи! Подскажите,где можно скачать драйвер для NanoVNA SAA-2N.В диспетчере компьютера определяется как CDC-ACM Demo.Так же нужна прошивка и чем можно прошить.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Сергей rw3zo; 24.12.2020 в 14:26.
  11. #109
    Даже боюсь спросить, а зачем прошивать?
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 4363
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:04
  2. опыт применения NanoVNA в VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:46
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
