На виртуальной машине установлен Win7 32 bit и, действительно, v.0.3.3 не запустилась, выдала ошибку. Другие версии не проверял.
Компиленная версия только 64, но если поставить Питон с необходимыми компонентами, а они автоматически ставятся если следовать инструкции, то на 32 разрядной машине будет работать. При этом exe файл это только оболочка для запуска, а не полная программа. Следуйте инструкциям на https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver, репозиторий GIT можно стащить самому в виде архива и распаковать самостоятельно. При выполнении команды
Обратите внимание на точку в конце- она критически нужна. Исполняется эта команда из директории распокованного репозитория nanoVNA-Saver. После установки питона необходимо перезапустить оболочки типа FAR чтобы переменные среды SET обновились. Проверено и работает на Win7-32 и питон 3.7.8Код:pip3 install .
И не будет работать- последняя версия Python которая поддерживала WinXP была 3.3 или 3.4. А у nanoVNA saver минимальные требования 3.7
Последний раз редактировалось khach; 01.07.2020 в 12:54.
Спасибо от aleks07111971
Спасибо за пояснения, но заморачиваться питоном нет ни желания, ни времени.
Обойдусь v.2.2, тем боле, что в v.3 ничего экстраординарно нового нет.
Если уж что появится интересного - машина W8 64 имеется, но не на рабочем месте.
Спасибо от DL8RCB
Ещё один софт для NanoVNA, обнаружен в исходниках https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA от OneOfEleven.
NanoVNA Tester.rar
и очередное обновление NanoVNA-Saver v0.3.4
