Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: прибор NWT от138 до 4400 MHz
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Чтобы сделать фото плату из корпуса вынул.
    https://modok.ru/product-nwt4000-138...6axgj633099015
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.01.2024 в 12:46.
    Тверь
    93
    ra3ifa
    я наверно очень навязчивый, но его рассматриваю к покупке, посему отпишусь и сделаю подписку на эту тему, а по существу мне он нравится, на немецком форуме активно обсуждался года 2 назад, может полтора. до 3 гигагерц вроде очень хвалили, но жду версию до 10 ггц
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #3
    Спасибо!
    Нужно некоторое время, чтобы "осмыслить".
  5. #4
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    .между тем делалась попытка подстройки участка частот входным конденсатором в пределах 430-440 MHz
    Результат измерений для меня несколько "неожиданный".
    Таких опытов не проводил, боялся подать полвольта на вход трансивера.
    А как Вы оцениваете КСВ=1.3 по входу?
  6. #5
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    думаю все это "туфта"и вот почему
    отрезок кабеля от "моста" до входа трансивера это ведь тоже "неравномерности " даже если и выполнить его, как повторитель?
    (может как частный случай в одной точке скажем 435 мгц что-то и он покажет)но если присмотреться ,то даже во втором знаке цифра ксв не меняется потому наверное было-бы правильно смотреть весь тракт входа сквозной и тогда пытаться крутить переменник подстраивая по минимуму "отраженки"(хотя и это спорно)
    между тем,
    при приеме маяка на 433015 подстраивая вход прирост сигнала незначителен,
    я бы даже сказал субьективно пол балла, тоесть увидеть изменение КСВ вряд ли получится.
    если тебе это интересно можно так-же короткое видео и звук записать хотя это и не тема для нашего прибора
    я и вправду подавал прямо, но можно и ослабить сигнал до мостика -6 ,-40 "децибельники" от "китайца"есть
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.02.2016 в 17:13.
  7. Спасибо от Valery12
  8. #6
    КСВ "по входу" , интересное измерение.
    (для меня чисто в познавательных целях)
    По "науке", для любой антенны при приеме КСВ всегда равен единице.
    Т.е., если разделить сопротивление нагрузки 50 Ом (входное приемника) на волновое сопротивление кабеля.
    (антенна, это генератор)
    А на передачу КСВ в кабеле зависит от входного сопротивления антенны, это и слону понятно
    Последний раз редактировалось Valery12; 22.02.2016 в 17:35.
  9. #7
    Тверь
    93
    ra3ifa
    может скажу глупость, но самое простое что можно сделать для проверки джамперов (ошпырков кабеля с разъемами), так это нагружать их калиброванной нагрузкой с сопротивлением равным сопротивлению кабеля, и прогнать на ачх-метре через ксв мост или тройник.,если кабель однородный это сразу видно.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.02.2016 в 21:48.
  10. #8
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сделана попытка, снятия АЧХ фильтра 2-х метрового диапазона,
Название:	Filter 144 - 146 MHz fur SDR 800.png
    используемого на входе SDR-приемного устройства.
    https://yadi.sk/i/En6wERgVri7W3
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.05.2016 в 21:36.
  11. #9
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    снятие АЧХ фильтра 2-х метрового диапазона,
    версия от Андрея UB3TAF работает
    калибруем -40дб
Название:	andy - 40 kalibr.jpg
    калибруем -6дб
Название:	andy - 6  kalibr.jpg
    смотрим хар-ку фильтра
Название:	andy - 6 - 40 kalibr filter 144 146.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.06.2016 в 20:44.
  12. #10
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    снятия АЧХ фильтра
    диапазон 435-438 для работы через SAT (все три диапазона "качания" калиброваны в отдельности)
Название:	375 475 435 filter.jpg
ID:	235672   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	300 - 500 435 filter.jpg
ID:	235671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 600 Hz filtr 435.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.06.2016 в 11:07.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
