Дел..
Дел..
Последний раз редактировалось Boris..; 11.04.2020 в 18:16.
Вот еще вариант простого приемника для начинающих: https://kufr.cz/~ok1iak/HAM/PoundShopRadio/index.php3
Единственное, в схеме есть ошибка: неотключена цепь ФАПЧ, из-за чего звук грязноват. Решение: вывод 3 TDA7088T поключить к +Vp или просто перемкнуть конденсатор на выв. 3.
Собирал. Работает.
Приемник для начинающих это схема где каждый резистор прозрачен как оптическое стекло, где даже рефлексность допустима до одного каскада и то не одобряется. Потому как купить на базаре на один транзистор больше предпочтительнее чем потратить на наладку лишнюю неделю. Потому про ФАПЧ и прочие синтезаторы это идите мимо.
Т.е. "не читал но осуждаю". Схемы выше гляньте. Там с наладкой можно и подольше посидеть, чем неделю. Супергетеродин с КФ налаживается проще чем ППП?
Нашел приемник, который делал на основе ссылки, данной мною в предыдущем посте. Кроме исправленной ошибки еще изменения: SMD (делал не так, как в статье, из готового FM-приемника), отказался от КПЕ, настройка идет вкручиванием латунного винта в катушку ГПД (вереньера ненужно). УНЧ на TDA7050T.
Уже устарело. RTL-SDR V3 - приём от 500 кГц
