Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Пентод и двузатворный полевик в АРУ в УПЧ
  1. #11
    Вот тут я как то и задумался....
    Там и думать нечего. Выше Вам уже разъяснили, добавлю только, что монохроматический сигнал не несёт никакой информации. Как только появится модуляция, сразу вылезут интермоды, независимо от наличия фильтрации гармоник
  2. #12
    8,703
    Слушатель эфира,
    Большой ДД не требуется Вам, а многие думают об ИМД3 внутри полосы тоже.
    1.Для этого я обычно не "напираю" на ПЧ, обхожусь минимальным усилением, а то и вообще отсутствием УПЧ, и СРАЗУ начинаю обработку, желательно с усилением, в рабочей полосе.
    2.Кому надо, тот в ПЧ может ставить хоть ГУ-84 (в вых. каскаде, с общим уПЧ скажем 60дБ, в рабочей полосе, после ФОС), ДД будет неимоверный, в монстрах и полумонстрах. Останется только демодулятор и УНЧ сделать, на такой же ДД, ИМД3 и т.д.
    3.У ТС какое предложение было, "улучшить" (что то, неясно что) в УПЧ при АРУ, путем доп. регулирования экр. напряжения.
  3. #13
    11,503
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    линейность - это ведь пропорциональная зависимость между приращением анодного тока в ответ на приращение напряжения на управляющей сетке, так
    Совсем не обязательно. допустим у вас режим "В". Приращение анодного тока будет линейным в плюсовых значениях напряжения на сетке. Но отрицательная полуволна отсечена.
    Видимо самое правильное определение линейности, это всё таки отсутствие продуктов перемножения нескольких входных сигналов.
    Хотя в литературе часто встречается и понятие односигнальной линейности...
  4. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,619
    Евгений240, не уверен, что понял Вас правильно. Если зависимость между анодным током и напряжением на управляющей сетке в режиме В нелинейна, то о какой линейности можно говорить?
    Игорь
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #15
    Ну это только от очень большого ума может додуматься конструктор до такого
    не надо придумывать за ТС. Вот от автора
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Вопрос: имеет ли смысл применять стабилизацию тока через пентод (например, увеличивая напряжение на экранирующей сетке) для получения всех тех плюшек, которые подобная мера дает для двузатворных ПТ?
    Отрицательная будет более искажена, а значит первая гармоника анодного тока не будет иметь линейное приращение амплитуды в зависимости от напряжения на сетке.
    Если амплитудная характеристика линейна, то и интермодам неоткуда появиться.
  7. #16
    8,703
    Евгений240,
    Тогда надо немедленно запретить "линейные однотактные (и двухтактные тоже) РА", с режимами с отсечкой В и даже АВ, там в лучшем случае в 2-х тоновом режиме ИМД3, -30...35дБ, самое противное, эти продукты вы услышите (увидите) в своем "супермонстре" прямо в рабочей полосе.
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,619
    Никто и не утверждает, что усилители класса В и АВ линейны. Такие усилители - это компромисс различной степени компромиссности между линейным, но энергетически неэффективным классом А и по определению нелинейным, но энергетически самым эффективным классом С.
    В резонансных усилителях ВЧ и ПЧ и в гетеродинах, как раз, применяется обычно режим В.
    Игорь
  9. #18
    Я видел ГМ-70 в предваре в радиоузлах и ничего
    Есть и двухтактные УВЧ в кл А на входах высокодинамичных РПУ
    С чего бы? Я УПЧ делаю, а не PA
  10. #19
    8,703
    krevetko_nik,
    Сообщение от UR5ZQV Вы в цифрах (пусть теоретических) покажите, чем будет лучше 6Ж1п (к примеру) или хуже, чем скажем 6К13П.
    А вот хз, лучше или хуже... Я вообще предпочитаю по 3ей сетке АРУ управлять
    Я вообще без УПЧ предпочитаю АРУ, хоть в аналоге, хоть в ЦОС, но "какое то чуйство" Вас толкнуло на создание темы.
    Линейность при усилении сильных сигналов
    А Вы только "слабые", зачем Вам ДД, даже после ФОС? А коллеги хотят даже в рабочей полосе различать "слабый" (как правило полезный) от очень "мощного" (как назло мешающий).
  11. #20
    Банальный интерес
    И я хочу
  1. микротрансивер ur4cmk "Полевик-80" на ВЧ диапазон
    от Дмитрий86 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 23:36
  2. Подозрительно дешёвый мощный полевик
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 23:24
  3. Как задать полевик в Mmane
    от RU0AJQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 21:09
  4. Двухзатворный полевик на 145 МГц, чем заменить?
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 23:21
  5. Как правильно выпаять SMD полевик?
    от RZ6HMG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 20:52
