Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Пентод и двузатворный полевик в АРУ в УПЧ
  1. #21
    город Китеж, Нижегородчина
    1,268
    RA3TKH
    В теме про модернизацию приемника Рекорд немало возился с каскадом УПЧ на 6К13П.
    Лампа замечательная!
    Почти ВСЕ её основные параметры на грани отличных и выдающихся.
    Но я был просто потрясен, когда сравнил глубину регулировки усиления (потенциалом первой сетки) со "свободным" потенциалом экранирующей сетки (включение просто через гасящий резистор, правильное наряжение на с2 получается при "токе по умолчанию") и при ЖЕСТКОЙ фиксации потенциала с2 стабилитроном. В случае со стабилитроном глубина регулирования усиления одного только этого каскада составила более 50дБ (ЕМНИП - 56дБ)!..
    А вот у 6Ж2П изменяя потенциал ТРЕТЬЕЙ сетки можно изменять распределение общего тока между анодом и с2. При этом уменьшая ток аноду можно очень линейно и глубоко регулировать коэффициент передачи с С1 на анодную цепь. Работающих таких схем (причем, хорошо работающих!) - масса!..
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    Aleksiy, всегда только так и делаю. Со стабилитроном отличное регулирование получается не только с 6К13П, но и с 6К4П, 6К3, 6К4.
    Вообще, для УПЧ лучших лампочек, чем 6К13П, я не знаю. Ну и еще EF89 - ее старшая сестра - тоже в УПЧ очень хороша.
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    А вот у 6Ж2П изменяя потенциал ТРЕТЬЕЙ сетки можно . . . очень линейно и глубоко регулировать
    Очень подробно об этом написал инж. А.Скрябин 51 год назад в Радио №7 за 1969 год. С тех самых пор эту схему и применяют, в том числе, в одной из модификаций UW3DI.
    Игорь
  3. #23
    Aleksiy, IG_58, не могли бы вы попробовать такое включение 6К13П в УПЧ?: отключить третью сетку от корпуса или катода и подключить к корпусу через потенциометр 3К. Будет ли каскад возбуждаться на частоте сеточного (или анодного) контура при регулировке потенциометра? И как плавно будет возникать генерация? Хочу собрать реплику GR-64 на наших лампах. Надо знать, запуститься ли BFO на 6К13П? Желательно АРУ по первой сетке отключить, иначе не даст она нормально возбудиться
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    sergejbelyj, попробую провести такую лабораторную работу вечером или завтра, о результатах сообщу.
    Игорь
  5. Спасибо от sergejbelyj
  6. #25
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    В последнее время в УПЧ на двузатворных полевиках АРУ вводят, меняя баланс напряжений между затворами
    Вопрос: имеет ли смысл применять стабилизацию тока через пентод
    Такие действия, вообще-то, направлены в разные стороны... На примере 6к4п сомнительно, что можно в достаточном диапазоне управлять крутизной. Тем более, такое поддержание тока может потребовать индивидуальный подход к каждому экземпляру лампы.
    Собрать макет - да измерить... Необязательно на радиочастоту. Нагрузить на дроссель\\резистор и на звук.частоте поизмерять Ку.
  7. #26
Название:	HeathKit GR-64-19.GIF
  8. Спасибо от krevetko_nik, UR5VFT
  9. #27
    Круто, но какова физика сего явления - возникновения ПОС при включении в защитную сетку резистора? Я никогда об этом не слышал и в схемах не наблюдал. Спасибо за интересную информацию, запишу в тетрадку!
  10. #28
    У всех ламп есть максимальный устойчивый коэффициент усиления, который зависит - в том числе и от проходной емкости.
    Третья сетка, кроме прочего - уменьшает эту вредную емкость (в стандартном включении). Отрывая ее от земли - уменьшаем ее действие и доводим усилитель до самовозбуждения. Резистор - для плавности подхода.
    Добиться самовозбуждения усилителя можно и проще - просто включив маленькую емкость анод-первая сетка.
Название:	Hallicrafters SR-75.GIF
  11. #29
    Чтобы довести усь до самовозбуда, нужно иметь как контур в сетке, так и контур в аноде. А если нагрузка резистивная? Кмк, тут другое. Если представить пентод как половинку ячейки Гилберта (см 174ПС1), то проходная емкость с анода на защитную сетку эквивалентна охвату дифф. пары ячейки ПОС, с коллектора одного на базу другого транзистора пары. При этом система катод-упр. сетка-экр. сетка работает как источник тока (нижний транзистор) в эмиттерах ДК
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 26.03.2020 в 10:43.
  12. #30
    ra3qdp, это я знаю. 6К3 в Балтике так и "возбуждали". Проволочкой с сетки возле анода. Как говорил Г.Хазанов: "Содовою то я пивал, из автомата за копейку. А то и вовсе без копейки, ударом ноги" Хочется знать именно про 6К13П, лампа то покруче. Если плавности не будет, легче добавить каскад детектора CW.
  1. микротрансивер ur4cmk "Полевик-80" на ВЧ диапазон
    от Дмитрий86 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 23:36
  2. Подозрительно дешёвый мощный полевик
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 23:24
  3. Как задать полевик в Mmane
    от RU0AJQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 21:09
  4. Двухзатворный полевик на 145 МГц, чем заменить?
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 23:21
  5. Как правильно выпаять SMD полевик?
    от RZ6HMG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 20:52
