Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 143
Тема: Домик в деревне
  1. #101
    г.Киров
    249
    ex-RW4NX
    Возникла у меня трудность.
    Перекрывал крышу над кухней (холодный чердак). Холодновато.... (дом куплен 5 лет назад).
    Площадь кухни 6х4 = 24 квадрата. Когда ребенок забрался на потолок сверху... Утепления там нет. Тонкий слой опилок.
    Результат:
    Потерял высоты потолков с 2.7 до 2.6м.
    50 мм вата минеральная, обрешетка потолочным профилем, плиты полистирол 30мм "голубые" с шпунтом, всё вывел по уровню....
    Уже говорилось...холодны й потолрк - не менее 200мм утепления...
    Ну и утеплять нужно не изнутри,а с чердака....Убирать опил...Knauf раскатать...далее минвата...и закрыть этот "пирог" - керамзитом.
    Да,трудоемко,но шкурка выделки стоит.
    Собирался покупать готовй дом..Неважно,вновьпо строенный или которому N-лет,где начнут выползать подобные косячки...Поэтому и построил с нуля...
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  2. #102
    Зачем ?
    Владимир Евгеньевич
  3. #103
    г.Киров
    249
    ex-RW4NX
    Зачем керамзитом?
    Хороший материал....и влагу лишнюю заберет...и холод непустит...
    НУ и экологически чистый...это жеж запеченая глина...
    Строя дом,и перед укладкой полов в кухне-гостинной(6х3,5м),сн ачала песок.Обычный речной песок был уложен,с небольшим уклоном от фундамента к центру.На песок был уложен самый дешевый рубероид.Ну а на него уже слой керамзита,три куба было васыпано...
    И практически также сделано и во второй половине(6х4,5м),за исключением,что в этой половине сделан подпол.Для банок с огурчиками-помидорчиками...варе ньями-компотами...
    Далее лаги...250мм утепления...минвата-Knauf...незабываем про пароизоляцию...
    И сегодня,дом почти неотапливается,я хожу по дому в легкой обувке...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.03.2020 в 06:36. Причина: П.6.2
  4. #104
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,342
    RK1NA
    И куда ее денет?
  5. Спасибо от RZ3DFZ
  6. #105
    Заблокирован
    Ekb
    55
    ua9jnv
    Дачно-охотничый домик 18 соток земли находиться в горах 1460 метров над уровнем моря, до адриатического моря около 100 км На машине 1ч40 минут и уже другой отдых.Рядом в 1,5 км горнолыжный цент, пешком 5 км чистейшее озеро,где еще ловиться рыбка (форель,плотва и т.д.),Тишина ,красота невероятная, зверье водиться,,птицы эфир как в далеком детстве ,на кусок проволки слышно Японию,Австралию,Н-Зеландию,обе Америки и т.д .Ближайший город| /цивилизация// в 23 км,В домике подведена вода,электрика,все удобства в доме.Цена вопроса просто удивит,а самое главное не воруют,не хамят,нет категории людей хулиганья и как бы по мягче ну сами знаете которые обитают на вокзалах!Айда к нам!Легко получить ВНЖ если оно нада!.На 18 сотка+1460 метров над уровнем моря такую позицию мона развернуть...А самое главное душа отдыхает, а какой воздух. и родным думаю будет не скучно..
    Последний раз редактировалось Alexan; 12.03.2020 в 15:01.
  7. #106
    vhf man
    LO03NG
    1,029
    R3RW
    Мне как деревенскому жителю не понятно для чего. Возможно в ваших краях грунтовые воды близко.
    У меня чисто грунт без всяких дополнительных засыпок. Лишь где подпол окультурено цементом и полками.
    Всю жизнь земля сухая.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. #107
    один из важнейших пунктов проэктирования и строительства дома,- является лестница.( Если,конечно,второй и последующие этажи обитаемы.Поступь 25-30,высота 15-17см. Да, занимает много места,но зато стар и млад,не держась за перила.
    Ох и насмотрелся я!
    SunSDR2pro (00410) +2xVRF2933+БП50В
  9. #108
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,959
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Холодное перекрытие потолка не менее 200 мм необходимо утеплителя, чтобы конденсата не образовывалось зимой
    холодный потолок - не менее 200мм утепления...Ну и утеплять нужно не изнутри,а с чердака...
    Друзья... Ну куда 200мм ваты? Понимаю, что было бы не хуже, но и не многим лучше. Конденсата нет и точка росы далеко за утеплителем.
    Утеплять с чердака, а не изнутри? Но когда потолок... и есть выход на чердак?
    Всё нормально. Общий расход газа за всё (отопление+ГВС+плита ), зимой, не превышает 1 тыр.
    Влаги дома нет, наоборот - очень сухо. Работаю над этим.
    Понимаю и то, что убирать чужие косяки значительно сложнее, чем делать свои всё с ноля.
    Увы, есть еще и финансовая сторона вопроса. Потому, сделал так, как было возможно по своим возможностям.
    RV3MP Миша
  10. #109
    г.Киров
    249
    ex-RW4NX
    Зимы у нас не такие,похолоднее.Это больше как утепление...А грунтовые воды ... везде поразному...
    У соседа(м300) на 1,5м вода стоит...У меня овошная яма (2,3м от 0отметки,+0,5м вверх до перегрытий)грунт сухой.подходов воды незаметно.В яме на сегодня только залит пол бетоном,не успел в зиму стены выложить кирпичем...Сейчас таяние снега началось,видно будет - где и как вода течет...
    Да,в раствор для кладки стен в яме буду добавлять жидкое стекло....
  11. #110
    vhf man
    LO03NG
    1,029
    R3RW
    Всё равно не понятно. 10лет прожил в Свердловской обл. про морозы в курсе. Утепляют фундамент, раньше в старые времена на зиму ещё делали завалинку из земли. Но всё снаружи фундамента. А т.к. фундамент делают на глубину промерзания грунта в конкретной местности, то мороз не может пролезть под фундаментом через грунт в подпол. И холод от земли не грозит. Во всяком случае всегда положительная температура если дом жилой. Если не жилой то мороз зайдёт сверху через комнату и пол. Ежели фундамент мелко будет, то дом будет перекашиваться как на вечной мерзлоте.
    Последний раз редактировалось R3RW; 13.03.2020 в 10:16.
  1. Решил старик домик построить
    от manul в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 972
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 20:16
  2. Куплю Дом в Деревне (Москва)
    от KT608B в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 00:16
