Ставить по 6 ламп и не использовать их - никакого смысла нет. 6 х ГУ-50 должны качаться до 1,2 А. Тогда Rое будет 660 Ом, и для получения правильного П-контура потребуется "подставка" емкостей и к С1 (даже к "бабочке"), и к пятисекционной С2, начиная с 80м. Мощность можно получить более 700 Вт. Эта конструкция спокойно будет в этом режиме работать и CW, и в FT8. На входе потребуется минимум 100 Вт., скорее всего - и не хватит.
4-ГУ-50 при токе 800 мА выдают 480 Вт ( на нагрузке 50 Ом 220В выпрямленного напряжения). Анодного 1200 В под нагрузкой, трансформатор с УИП. На 160м требуется "подставка" и к С1, и к С2. На 80м хватает.
Никаких проблем с качеством сигнала - и на своём СДР , и никаких замечаний по эфиру, по крайней мере, в CW и FT8. Конструкция и схема простейшая, проще не бывает. Это конструкция выходного дня.
Спасибо от Eugene163
To UA9OC
Коллега, день добрый.
В наше время поголовной видеотехники - нет проблем.
Снимите кино и покажите его нам, как 4 гу-50 при 1200в и токе 0.8 а,
себя будут чувствовать. За ранее благодарен.
Спасибо от Stabor
Спасибо от UR5ZQV
А Вам это зачем? Это вообще странно слышать от Вас. Вы это спокойно у себя можете посмотреть.... Если у Вас они начнут через 15 секунд краснеть - тогда прав будет RK4CI - это будет означать, что П-контур не обеспечивает нужное Rое. Отсюда и некоторая нехватка мощности, хотя я и не так категоричен... Я бы ещё как-то понял, если бы Вы про мощность спросили.
В какой-то теме я уже обещал кино сделать. Взял у RO9O импортный измеритель мощности CN-какой-то, до 2 кВт. Я намерял 700 Вт. 100 Вт с трансивера на пределе 200 Вт он показывает как 100 Вт... Взял другой измеритель, Kenwood. Этот вообще 750 Вт показал. Туфта...скорее всего, они калибруются по крайним значениям на шкале, и всё... Тогда я наковырял диодов 5 шт. и сделал диодный детектор к нагрузке 50 Ом, получается пиковое напряжение при непрерывном сигнале 220 вольт. Это очень похоже на истину, 960 Вт подводимой , 484 Вт на выходе, даже маловато...
То что лампа держит 200 мА - ничего удивительного вообще. Подводимой - 240 Вт. Пусть К.П.Д. 50% ( на самом деле - больше) , тогда рассеиваемая мгновенная - 120 Вт. А теперь посчитайте соотношение точек и тире к паузам в любой фразе телеграфом, учтите, что передатчик вообще включен ровно 50 % времени во время связи, и получается, что эти мгновенные 120 Вт нужно разделить минимум на 4( Я надеюсь, что Вам не требуются пояснения про инерционность тепловых процессов и про правомерность этого коэффициента). И сколько получится ? Возьмём FT8 - там коэффициент ровно 2. т.е. получается 60 Вт. Я поначалу опасался этих ватт, и всё поглядывал в перфорацию в корпусе - как там - а там всё спокойно - при одном условии - точная настройка П-контура, по заранее подготовленной таблице по рискам, да ещё в начале работы и проверю, всё ли правильно... Но лампы имеют такой запас по рассеиваемой мощности на аноде, что многое и прощают... не раз ошибался с переключателем диапазонов второпях...
Кино я не буду снимать. После возни с импортными измерителями мощности я пришёл к выводу, что это просто бессмысленно без "представителя заказчика". Клейм метрологического контроля у меня нет ни на одном приборе, всё "откалибровано" китайским тестером, но, правда, всё сходится с теорией... и ничуть не больше. Кто в теме - тот и так знает. Кто не в теме - всё равно не поверит... Если у кого-то есть доверенное лицо в Новосибирске - нет проблем, в любой момент времени.
Спасибо от 18650
А что тут удивительного, с 4-х лампочек ну не 1А а 600мА при 1200V это нормально. А иногда "пришпорить" можно и до 700-800мА. Тут главное иметь правильную ВКС, а ещё последовательное питание если работать на ВЧ диапазонах. Словом прописные истины... Это режимы лампы для SSB и CW, в "цифре" не потянут.
Об этом могут и орские ребята то же сказать, ГУ-50 там тоже в чести...
Последний раз редактировалось Eugene163; 13.03.2020 в 21:36.
Спасибо от UR5ZQV
"конструкция выходного дня"- ух и фразочка. Слепить усилок на 6*гу50 за выходной день и что бы он работал это конечно на грани фантастики.
Если использовать генераторные режимы, давно известные, берем схему с ОС, но учесть, что у автора на аноде не 1200, а 1100 В (а при генерации еще и проседает, но будем считать, что 1100), взял 93 Вт на лампу. Для такого случая таблица расчета:
На 10-ке нужно делать "мощным" серебреным проводом, что бы повысить Q0 и уйти от этого безобразия по потерям в контуре.
Последний раз редактировалось SYN; 14.03.2020 в 03:39.
Добавлено через 8 минут(ы):
Серебреным ? Думаю это будет слишком дорого...
Может все же обойдемся посеребреным, или просто медной полированной трубкой будет ничуть не хуже.
Да это именно та мощность, которую можно снять с ГУ-50 при приемлемом качестве сигнала.
Когда делал усилитель на ГУ-50, был готовый трансформатор и анодное 1350 В, настраиваться нужно было шустро, иначе аноды за секунды становились ярко красными. Довольно интересно, как у ТС они исхитряются остаться холодными ...
ИМХО Делать на 6-ти ГУ-50 сейчас даже экономически не выгодно, их легко и без проблем заменит пара ГИ-7Б...
Последний раз редактировалось AL.X; 14.03.2020 в 05:33.
