Страница 143 из 167 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1662
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc, ur5gk
  3. #1421
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Я думаю, что Sun SDR2 DX не выдержит в стандартной конфигурации
    Думать ...не надо ,применить отличные по параметрам и согласованию антенны ,а не всякий "мусор" и пробовать. Да ...соглашусь что при +40*С за бортом применял внешний УМ (охлаждается получше) а сейчас нет,на родном работаю. А потом мне не нужно "абы кого" в цифре зацепить ,только тех кто мне необходим и представляет интерес именно для меня . Я даже на 10м с Европой не работаю,....не нужны.
    Пока так!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  4. #1422
    На самом деле всё просто.
    Если проблема системная, то она будет вылезать примерно у всех. Ну, кроме R6LCF, он при нужде криогенную ванну соорудит, лишь бы поучить кого-нибудь жизни.))
    Если проблема локальная - то она проявится у единичных пользователей, которым хватает кармы сконфигурировать негативные факторы в фатальное сочетание (у меня, например, много раз такое получалось с разными девайсами). Понаблюдаем за наработкой статистики)
  5. Спасибо от cimos, K2PAL, ut3ib
  6. #1423
    А зачем учить тех кто и минимально не хочет задуматься над проблемой и решить относительно дешевыми способами.
    Дальше продолжать не буду ,куму надо тот понял ,а кто совсем .....никак ,ну что ж....бывает.
  7. #1424
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,138
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Понял что обсуждают температурный режим SunSDRR2DX как раз "болтуны"
    Ну почему сразу болтуны.Плоские вентиляторы и так очень плохо на продувку работают,а тут прямо на радиатор.Значит выход есть,попробовать увеличить высоту продува под вентилятором,постави ть трубу под диаметр вентилятора и посмотреть,что будет.И вентилятор нужно ставить похожий на лопастной винт атомных подводных лодок,они тише и производительность повыше.Я в БП импульсных поменял,стало гораздо тише и обдув увеличился.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  8. #1425
    Иван.
    Ну не только я писал ,что верхний радиатор как раз хорошо то и охлаждается. Вентилятор включается на минимальные обороты при температуре по внутреннему измерителю при +39*С по крайней мере у меня. Его не слышно ,от слова совсем,далее уже и не помню,нет причин запоминать ,все в автомате. Еще греется нижний поддон ,вот его и охлаждает подставка для охлаждения ноутов. Проблем не вижу вообще. У меня все работает,кого не устраивает ,пусть думает и ждет с моря погоду.А мы будем работать на этом весьма неплохом аппарате!
    Это не вопрос верю/не верю ,но у меня поломок и жалоб "0" Были наводки ,но сам виноват разобрался и Василий помог.Взгляд со стороны и совет или серия советов это очень важно в решении подобных проблем.Работаем!
    P.S. Вот что еще хотел сказать ,пожалуй это самое важное: ни в CW ни в SSB подобных проблем нет вообще. А если кто хочет использовать этот аппарат на полной мощности при работе в современных цифровых модах ,то это уже ....думай сам что и где доделать.
    Когда у меня работал в цифре Kenwood ts990s у него внутренние вентиляторы (5 штук) аж завывали при длительной работе в цифре на мощностях превышающих 100ватт(аппарат 200ватный)при мощности ближе к пределу. А чего же на Kenwood......никто не писал и не требовал....Ну да ладно ,поговорили и будет.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.09.2020 в 19:41.
  9. Спасибо от ur5gk
  10. #1426
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,138
    R5ZQ
    Владимир,да понятно.Но почему не сделали так,как в первом SUN SDR,ведь там вентилятор стоял на передней панели по моему,и не возникало бы этой писанины.Но производителю виднее.На трансиверах действительно вентиляторы начинают завывать добро при повышении температуры.Удачно сделано в 7300,там повышаются обороты,но трансивер при долговременной работе непрерывным излучением кипятком не становится.
  11. #1427
    Остров Ла Пальма
    596
    EA8DIG
    Консоль с вентиляторами от ноутбука под Sun SDR2 DX - это серьезная модификация для понижения температуры Sun SDR2 DX...
    В мануале заявлено разве что Sun SDR2 DX не может отдавать 100W в RTTY ? Или в DIGI ?
    То есть в стандартной конфигурации Sun SDR2 DX должен справляться с режимом 100W в DIGI ?
    Мой DX так вообще еще и 4-х водочных стаканах стоял - все равно низ трансивера как печка при 100W была...
    Anton, EA8DIG & ED8M
  12. Спасибо от cimos, RX4HX, ur5gk
  13. #1428
    Удачных моделей не так уж и мало. Знаете, нигде не встречал трансивер, у которого теплообмен таким образом построен, что надо в придачу кулер с плитой охлаждения докупать
    Такой научит
  14. Спасибо от EA8DIG
  15. #1429
    Ну ничего ,сожжете еще пару трансиверов ...сделаете правильные выводы. Надеюсь! Хотя.......
  16. #1430
    Остров Ла Пальма
    596
    EA8DIG
    О покупке поддона с вентиляторами под Sun SDR2 DX как у Вас ?
  17. Спасибо от cimos
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 2 , гостей: 9)
  1. RX6CE,
  2. RA1ALU
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
