Страница 180 из 211 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2109
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc, ur4mp, ur5gk
  3. #1791
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    проблема с трансивером.
    А может все таки обратится в тех. поддержку. Кто это все лучше чем они знает.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  4. Спасибо от K2PAL
  5. #1792
    Цитата Сообщение от ut3ib Посмотреть сообщение
    Плюс - см. свойства Line1 в настройках системы. Все значения должны быть соизмеримы.
    Именно этот совет решил проблему! Спасибо.
    Я думал, это программный баг. Возникает не всегда, после перезагрузки чаще пропадает (но может и остаться). Теперь делаю вывод, что у остальных пользователей такое не встречается. Василий Васильевич читает форум, может отреагирует.
    SunSDR2Pro+SDC, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  6. #1793
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    может отреагирует.
    Если честно я бы вообще никогда и никак не реагировал. Только обращение в тех.поддержку. Официально ,письмом. А так это ....детский сад.
    Парни в тех.поддержке отвечают почти мгновенно и по факту обращения. Имейте это в виду.
    Пример....а у меня нет и никогда небыло!!!Так что ваше обращение здесь до ....лампады.....
  7. #1794
    Коллеги приветствую!
    Возникла проблема - при нажатии кнопки МОХ либо тангенты трансивер переходит на передачу и в этом состоянии зависает. Отключить можно только кнопкой питания. Режим TUNE работает нормально.
    Система WIN10 64бит, версия софта UPDATE7.
    Как исправить?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #1795
    Krasnodar
    404
    ra6bx
    to r0wc
    попробуйте изменить Sample rate вот так
    это при том что загрузочный файл должен иметь совместимость с win и запускаться от администратора.
  9. Спасибо от R0WC
  10. #1796
    А это зачем? Sample rate я меняю по несколько раз в процессе работы. Делается быстро/оперативно. Вкладка показана красной стрелкой.
    Изменяю 39кГц на 156кГц,а чаще на 312кГц. разницу видите сами.Полоса на прием как была 3кГц так и осталась а обзор по диапазону изменяется.Ну это если необходимо и смотря для чего.
ID:	346803 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346804 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 02.12.2020 в 12:33.
  11. #1797
    rа3dnc
    Было такое раньше в многоэтажке, это когда есть наводки на сетевой шнур от передатчика, на кабель tx и на сетевой шнурок надеть фер. защелки, "на земле", в деревне такого не было никогда.
    С уважением. Владимир
  12. #1798
    Каменск-Шахтинский
    68
    R6LP
    Проверил переключение Sample rate - иногда программа тупо выключается и приходиться повторно включать. Системы в этом не наблюдается и программисты вряд-ли будут искать причину. Дождёмся 3 версии. WIN-10х64 SunSDR2
  13. #1799
    Нижневартовск
    165
    RA9J
    Попробуй на 5-ю версию откати.
  14. #1800
    Каменск-Шахтинский
    68
    R6LP
    Заменил LAN кабель компьютер-SunSDR2 и всё стало нормально.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
