Страница 1 из 574 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5731
    Старая тема.
    Ачинск
    275
    R0ACS
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    я в свое время просил владельцев в подписи указывать наличие данного аппарата, как прикажете отличить вас от остальных
    можно и добавить,теперь наверно долго не "слезу" с данного аппарата)))))))))))) ))))))))))))
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #3
    г.Таганрог
    5,064
    Аналогично.
  5. #4
    Цитата Сообщение от R0WC
    В последнем тесте RDXC после установки Update5 для SSDR2Pro начались, как в старых версиях, проблемы с CW: появились задержки и искажения телеграфа в макросах.
    У меня и на предыдущих версиях такое было. Вылечилось установкой других виртуальных СОМ-портов для N1MM (частично, иногда всё равно подглючивает) и подключением по TCI для 5М (тоже не идеально - манипуляция ровная. но подзависает иной раз на полсекунды). Производители и UT4LW, уважаемый, твердят мантру "EESDR прекрасна, SUNSDR прекрасен, проблемы в вашем компьютере!". Я на трёх компах проверял - одинаковые проблемы.
    При этом два других SDRa на том же компе и на тех же СОМ-портах и прочем софте работают безукоризненно.
    Вот еще что заметил в прошедшем RDXC. Клоны Гермеса и PowerSDR принимают лучше и чище. Не знаю, как это описать - глубина АРУ у EESDR больше или еще что, но если в полосе пропускания есть слабый сигнал и громкий сигнал одновременно, то на PowerSDR+Odyssey2 я слышу оба, а на SS2 - только громкий. В каком-нить ближайшем телеграфном тесте попытаюсь на одном компе поднять оба трансивера и записать видео одновременного приёма.
    Понятно, что в обычных условиях это как бы неактуально, проблема проявляется только когда на тебе пайлапец и с боков поддавливают.
    Ну и кстати, по поводу "на TS-990 слышу, а на SS2 - нет" - всё же, полагаю, дело в настройках. TS990 у меня не было, но k3 и TS590SG я на одном столе с SDR-ами сравнивал несколько месяцев. После чего чемоданы и попродавал ввиду полной их бессмысленности. Они во всех случаях слышали хуже.
  6. Спасибо от IGOR-IGOR, ua3rmb
  7. #5
    8,876
    ex UR4IX
    Не выдумывайте, такого никто нигде не говорит. ЕЕ еще много придется потрудиться, чтобы Вы от меня такое услышали.
    Все просто. У UT4LW, UR5LAM, RL5A, R7AB, RM5F, RA4PQ и список можно продолжать долго, с телеграфом все в порядке.
    Программы и трансиверы у всех одинаковые, разные только компьютеры. Вывод понятен: ищите проблемы в операционной системе своего компьютера. Если другой софт работает нормально, и Вы используете это, как аргумент, то используйте этот софт.
    Вы хотите сказать, что в Одиссее для каждого сигнала, попавшего в полосу пропускания, работает своя АРУ? Чудеса!
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от ua9d
  9. #6
    Krasnodar
    528
    ra6bx
    Уважаемые коллеги.. нужна помощь моему другу по старым версиям.
    Товарищ имеет win7 , работает на версии 130-2 (та которая с максимальным разгоном в SSB) , имеет VAC 412 Все норм..
    Захотел установить новые версии 131 и тд.. После установки 131-1 131-2 и тд программа SS2 не хочет видеть VAC !
    Может у кого нибудь такой баг был? и как он с ним справился (за исключением чистки реестра и переустановки WIN).
    Если переходит обратно на 130-2 все отлично - все работает, VAC идеален и позволяет работать всеми цифрами и тд..
    В чем причина?
    Help!!
  10. #7
    Готовлюсь к соревнованиям)
    Запрограммировал кнопочку на Е-кодере, чтобы приёмники переключались, "Switch RX and mute former"
    А педаль нажимаю (или телеграфную посылку из лога даю), и включается на передачу только первый приёмник (RX1), даже, если он в этот момент MUTE, и выбран на приём RX2.
    Как сделать, чтобы при нажатии педали на передачу включался именно активный в данный момент приёмник ?
    Можно под кнопочку на Е-кодере запрограммировать МОХ, и это решает задачу, кнопочка включает на передачу именно активный приёмник, но не будешь же её руками в контесте постоянно нажимать, нога с педалью работать должна))
  11. #8
    Юрий, вы же прочитали это предложение, да? Тогда не сочиняйте за меня того, что я хотел сказать. Я сказал ровно то, что хотел: в одном случае я СЛЫШУ два сигнала, во втором - я СЛЫШУ только один. И готов зафиксировать это на видео. Что касается АРУ - это не более чем предположение.
    Что касается вашего списка тех, у кого с телеграфом всё в порядке, то и меня в него включите - мы с вами 4 QSO провели в тесте, думаю, у меня тоже с телеграфом всё в порядке было. Ибо я ценой потери некоторой части удобства и привычек эти проблемы победил. Что не отменяет факта их существования: у EESDR таки-есть проблемы с манипуляцией по СОМ-порту, которых нет у PowerSDR.
    Юрий. Я вас искренне прошу воздержаться от предписаний участникам форума, кому и какой софт использовать. Мы все вам искренне благодарны за ваш софт. Что касается остального - мы как-нибудь без вас разберемся, как нам ублажать жён, зарабатывать на хлеб и какой софт использовать. Речь идёт об объективных свойствах EESDR - я на них наткнулся и я их озвучиваю. Вам мой опыт бесполезен, а кому-то - наоборот. Вот ради этих "кого-то" я и пишу.
    Последний раз редактировалось UA6CT; 25.03.2020 в 02:20.
  12. Спасибо от IDon
  13. #9
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Осенью же сменил SunSDR2Pro на SunSDR2DX, пользуюсь доволен.
    Владимир, а смысл в этой замене есть? Вопрос без "подковырки". Так же стремлюсь иметь лучшие варианты оборудования. В данном случае, кроме увеличения мощности, мы получаем какое-то преимущество? Мне раскачки хватает. Есть ли смысл менять аппарат тогда?
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  14. Спасибо от cimos
  15. #10
    Вопрос снят, нашел решение - педаль надо воткнуть в Е-кодер, а не в сам сс2про.
    Выходит, что гнездо РТТ на корпусе трансивера и на корпусе Е-кодера, это не одно и то же.
    Нет, конечно.
    У "про" есть некоторые преимущества перед "дх", если не говорить о мощности.
  1. RK4CB
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
