Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 220 из 220
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, R6LCF, rn6xc
  3. #211
    Новосибирск
    1,896
    UA9OC
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    уровень обоих сигналов должен быть -6 дБ.
    Василий, точнее нужно :"уровень каждого сигнала должен быть по -6дБ" - здесь уже трудно истолковать по-другому... извините...
  4. Спасибо от IGOR-IGOR, VassiL
  5. #212
    Спасибо всем буду снова мерить!
  6. Спасибо от Llll
  7. #213
    давайте заодно выучим новое слово, не "мерить", а "измерять"
    73! Сергей
  8. Спасибо от EU4A, Llll, RK4CB
  9. #214
    Да, согласен, косякнул) Общий контекст при этом выдержан, но кто за ним следит. Попросил модератора исправить.
    73!
    Василий
  10. #215
    Хорошо "допустим " с уровнями у меня не так . Тогда объясните мне такой вопрос , При включение второго тона почему не происходит прибавление средней мощности ? На видео видно при работе генератора одного тона средняя мощность 30 Вт, при включение второго тона мощность должна прибавлятся , а этого нет
  11. #216
    Украина
    3,076
    Потому, что уровень на входе одинаковый, что с одним тоном, что с двумя. Усилителю, в плане мощности - вообще фиолетово сколько там тонов, хоть десять, ему важен уровень на входе + Ку усилителя = получаем уровень ВЧ на выходе (мощность). Духтоновым методом проверяется интермодуляция, но это совсем другая песня и в данном случае отношения к делу не имеет.
    73! Сергей
  12. Спасибо от IGOR-IGOR, VassiL
  13. #217
    P.S. Сергей выше описал результат Вашей ошибки. Два тона должны дать в 4 раза больше мощности PEP (по отношению к единичному тону), при этом Вы их убавили в 4 раза с -6 дБ до -12 дБ и получили тот же суммарный результат. Когда сделаете, как положено, сразу все станет на свои места.
    Скорее всего в настройках (Options--Display--Indicators) в выпадающем меню выбрано RMS. Оставьте RMS и снизу поставьте галку Display RMS and Peak output power simultaneously. Одновременно с индикатором RMS будет отображаться индикатор PEP мощности. Цифровое значение при этом будет показываться RMS. Если хотите, чтобы цифровое значение показывалось PEP, то в выпадающем меню выберите Peak. Галка снизу должна быть установлена.
    При этом нужно правильно устанавливать уровни исходных сигналов согласно описанию выше и замечаниям коллег.
    Это не актуально, вижу, что скорее всего у Вас выбрано отображение PEP мощности, но все равно актуально для отображения сразу двух мощностей, это наглядно.
    Последний раз редактировалось VassiL; Сегодня в 17:58.
    73!
    Василий
  14. Спасибо от IGOR-IGOR
  15. #218
    попробывал сравнить уровни генераторов
  16. #219
    8,052
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    "Так что есть такие вопросы"
    Никаких вопросов нет, на последнем видео всё измеряется правильно. Внимательно перечитайте предыдущие пояснения Василия и Сергея о том, где, что и в какой полосе частот измеряется. Вы путаете мощность одиночного сигнала и PEP мощность суммарного сигнала в полосе частот.
    На анализаторе вы видите мощность каждого одиночного сигнала по отдельности. На индикаторе - пиковую мощность суммы (всех попавших в полосу 3 кГц) двух сигналов в заданной полосе частот.
    Так работает индикатор, он не может работать иначе, смиритесь с этим. Он суммирует всё, что попало в полосу частот его фильтра. В том числе и шумы с помехами, если они там будут.
    Последний раз редактировалось UA4NE; Сегодня в 19:48.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  17. Спасибо от IGOR-IGOR
  18. #220
    Василий, добрый день.
    Чисто косметическое пожелание, для удобства текущей работы:
    Добавьте плз. в EE кнопку, которая "центрирует" (помещает в центр экрана) "красный курсор" панадаптера и курсор Zoom Position, оставляя неизменной частоту приема.
    Если включены RX1 и RX2 то можно их центрировать как единое целое.
    Заранее благодарю.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 6 , гостей: 12)
  1. RU4SS,
  2. R1BGG,
  3. UT7TA,
  4. VA6AM,
  5. alexloza,
  6. UA4ALW
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
