Страница 393 из 831 ПерваяПервая ... 293343383390391392393394395396403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 8310
    Старая тема.
  2. #3921
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    Вопрос какие параметры у видео карты нужны для работы программы EspertSDR3 ?
    ESDR требует 3D видеоускорения - для Windows технология Direct3D (входит в состав DirectX - тут описание).
    Третья версия ESDR пишется на Qt6, у них есть свои требования к этой технологии, изложены тут - https://doc-snapshots.qt.io/qt6-dev/...uirements.html Если верить этим требованиям - то должно работать на картах, которые поддерживают Direct3D от версии 11.1 и выше. Наверное на этот параметр стоит обращать внимание при выборе. И в системе должен быть установлен нужный DirectX (потому, что может быть такое, что и карта поддерживает, но в системе стоит старый directX)
    От себя скажу, что у меня крутится ESDR (и 2, и 3) на карточке-затычке Nvidia GT710 - это очень простая карта с 1 Гигом видеопамяти, у нее даже охлаждение пассивное, без вентилятора. Так, что будет esdr работать на любой более менее современной видеокарте, с поддержкой Direct3D 11.1 и выше.
    73! Сергей
  3. Спасибо от ua9d
  4. #3922
    to: RA1SA.
    Наверно Demеnsion 4.
    Она может,а зачем у вас она, если у Алексея LogHX в самой программе это есть.
    У меня еще Any Desk блокировала.
    Александр.
  5. #3923
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Да да,на 710 робит. На начально стадии ее3 в вин7 был белый экран, но потом подправили. На вин11 норма.
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  6. Спасибо от ua9d
  7. #3924
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    to K2PAL - спасибо, однозначно уверен, что не она. Стоит дименшен с незапамятных времен. Изначально ничего не блокировала. В программе Алексея синхронизация времени есть. Не спорю. Но запускать лог только для того, чтобы откорректировать время?! Any Desk того же поля ягода, что и випнет. Вполне могла также пакостить. Ноу меня випнет и как его настроить, увы не понимаю...
    Вчера пытался менять IP трансивера - безрезультатно. Также идет блокировка. Пытался добавить и настроить доп фильтра в випнет. Но я не настолько продвинут в этом плане. Положительных результатов не достиг. При этом приемник Колибри нано, включенный в юсб разъем спокойно работает. То есть дело именно в локалке по ходу.
    SunSDR2pro S/N EED05131800491. Игорь, 73!
  8. #3925
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    В продолжение своей темы. Снес Випнет и ЕСДР заработал. Остался вопрос - как подружить их между собой? нужен и трансивер и удаленная работа. Купить еще один комп/ноут и etc. не предлагать!)))
  9. Спасибо от WT2J
  10. #3926
    Почему не работают 2 программы: могут использовать одни и те же порты по умолчанию, ничего не предлагаю, однако.
    С уважением. Владимир
  11. #3927
    Привет
    Попробуйте создать еще одного пользователя (Учетную запись) на компе... и запускайте там ваш VipNet... должно заработать
    Один пользователь для Радио без ВипНет, второй для Работы с ВипНет ))
  12. Спасибо от Bratelly, R1SA, ra3gn
  13. #3928
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    IP менять не надо, просто поменяйте порт у трансивера, с 50001 на ... допустим 50007 или 50009.
    И заработает трансивер и Any Desk
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  14. Спасибо от ua9d
  15. #3929
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Другой пользователь в винде это Вам не виртуальная машина , этот випнет наверняка дрова ставит - будет нужна учётка админа, а это значит у всех пользователей
    Сергей, R5AU
  16. #3930
    C VipNet это не прокатит... там другая проблема... он не использует порт 50001
    С AnyDesk я сразу поменял .. причем лучше менять через 1 , т.е. на 50003 50005 50007 и т.д.
    Надо пробовать.. потом будет ясно...
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
