Страница 66 из 832 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 8314
    Старая тема.
  2. #651
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    rx6ce
    Анатолий, благодарен за участие, но это немного не то: это ограничение максимальной мощности. Если эта функция работает "без выбросов, то это не плохо, однако.
    Приветствую, Владимир. Минимальные выбросы будут при максимальной мощности, в теме уже обсуждалось. Как пример:https://www.youtube.com/watch?v=tZ9XexllQ5k
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  3. Спасибо от ra6bx-alex, ROMAS-LY3CU
  4. #652
    При минимальном буфере и максимальной дискретизации
    От мощности это зависеть не должно, это Вам не классическое APC.
  5. Спасибо от cimos, ra6bx-alex
  6. #653
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    очень поучительно..
    теперь понимаю почему у меня на входе УМ стоит АТТ -20дб.. и помогает
  7. #654
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Можно ли в ExpertSDR визуально в режиме передачи при работе FT8 оценить, есть ли перекачка входного звукового сигнала? Пожаловались на качество моего сигнала. По панораме ExpertSDR - все нормально
    Сделал принтскрины моего сигнала в ЭкспертСДР:
    Скрытый текст
    Я так понимаю, что перекачки нет?
  8. #655
    г.Таганрог
    5,064
    Полосу установите для полного обзора до 5кГц. По НЧ порядок у вас!
  9. #656
    Тут вроде тоже особого криминала нет.
  10. #657
    г.Таганрог
    5,064
    Все видно наглядно ,все в норме.
  11. #658
    8,877
    ex UR4IX
    все в норме.
    Только что обнаружил, что спектрограф в анализаторе обманывает в 2 раза в децибелах. Т.е., если Вы видите, что уровень шума нарисован на уровне -50 дБ, то фактически он имеет уровень -100 дб.
    Подал на VAC два сигнала с разницей в уровнях 60 дБ. На шкале трансивера видим 60 дБ, как и положено, а в спектроанализаторе ровно в два раза меньше - 30 Дб.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от R6LCF, ua9d
  13. #659
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
    Кто регистрировал SunSDR2?И как это делается? кто может помочь?Всем спасибо.
  14. #660
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    добавил
    На краевом сайте Россвязь надзора скачайте и заполните в электронном виде бланки
    Последний раз редактировалось ua6las; 17.06.2020 в 15:49.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
