Страница 247 из 828 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250257297347747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 8274
    Старая тема.
  2. #2461
    ничего страшного нет.
    Абсолютно.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. #2462
    Аватар для R5AU
    2,715
    ex RA3AJK
    А вот этот вопрос нужно отправить программисту JTDX. Это что-то может рождаться в FFT преобразованиях, окнах, и т.д.
    скорее всего это так + что хочется отметить это конечно не очень чистая опора 10мГц в СанСДР , про которую уже много раз говорили и забывали,
    это хорошо видно если например принимать на других зонах найквиста, например на моём Колибри приём на 739мГц (спасибо изготовителю что он возможен, это большой плюс для этого устройства !) тонального сигнала выглядит как приём многочастотной несущей:
ID:	353284 приём SSB сигналов невозможен совсем
    а вот так, этот же сигнал маяка с спутника QO-100 выглядит с включённой внешней опорой (GPSDO от Leo Bodnar - http://www.leobodnar.com/shop/index....864eff5d853e4c )
    P.S.
    Сам маяк спутника излучает одновременно 2 CW сигнала и после передачи позывного DK0SB - только одна несущая (верхняя частота) , что видно на нижней картинке,
    на водопаде мы видим ещё один след след от манипуляции чуть ниже, а на экране спектра его нет
    Вот так выглядит картинка ESDR в CW участке QO-100 с включённой внешней опорой
    тоже самое с внутренним ОГ
    Последний раз редактировалось R5AU; 07.03.2021 в 12:12.
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от Filin-2000, RK3KR, UT4LW
  5. #2463
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, эти проблемы в надцатых зонах Найквиста при приеме на Колибри вряд ли имеют какое-то отношение к обсуждаемому моменту.
    Юрий. SDC website
  6. #2464
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    так что надо прислушиваться к нему.
    Вы ,наверное не в курсе, что Игорь рассылал таблицы -рекомендации по желательному/рекомендательному уровню особенно для версий с разрядностью звука 32bit.А это только SDR.... При каком уровне максимальное декодирование, а по чем проходит прием/передача звукового сигнала абсолютно не имеет значения.Это касается самой программы. Арво ввел в программу TCI НО работаю то я и знаю/вижу как и при каком сигнале что делать и сколько устанавливать, тем более такого трансивера ,по крайней мере у вас нет и сравнивать вам не с чем.У Арво не знаю ,не пишет. Это на будущее.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.03.2021 в 12:36.
  7. #2465
    Аватар для R5AU
    2,715
    ex RA3AJK
    Юрий, тут ловим всех блох на очень низких уровнях, гадость от PLL на уровне ~ -90 тоже присутствует, и конечно на надцатых Найквиста это видно
    Повторюсь, каждый решает для себя сам, всё находится на приемлемых уровнях с точки зрения требований
    Если хотим взлетать вверх в рейтингах ТОП трансиверы - надо подтягивать все узлы одновременно и ОГ и ФАПЧ и фильтрацию питания и цепи питания итп итп
    Сергей, R5AU
  8. Спасибо от cimos, rx3dqx
  9. #2466
    8,877
    ex UR4IX
    А я тем временем погонял SunSDR2DX в RTTY тесте на выносливость.
    При постоянном CQ и потреблении тока до 18А в течении 20 минут, температура по внутреннему показометру поднялась до 53 градусов. Радиатор и корпус на ощупь - около 45 градусов. В помещении около 25 градусов. Боюсь, летом будет тяжко.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от R5AU
  11. #2467
    г.Таганрог
    5,064
    Будет ,проверено.
    Но я бороться научился прошедшим летом ,все решаемо.
  12. #2468
    Аватар для R5AU
    2,715
    ex RA3AJK
    Вопрос температуры в DX решён, Radio UPtime - месяц и 2 дня сегодня ))
    В моём экземпляре выходная мощность более 110вт, потребление 22А, гонял с включённой несущей, больше +55 по показометру не зафиксировал, в помещении +23
    Сергей, R5AU
  13. #2469
    8,877
    ex UR4IX
    Был на радиорынке, нашел такие ноги для своего DX, они в 2-3 раза выше, чем родные. Охлаждение нижней стенки значительно улучшилось.
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от R6LCF
  15. #2470
    г.Таганрог
    5,064
    В осенне -зимний -весенний период так ,летом по другому под выхлоп из кондиционера.А что вы хотите при +35* С в помещении. Проверено ,часами в работе все в порядке.
  16. Спасибо от ur8ir, UT4LW
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
