Страница 233 из 831 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283333733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 8310
    Старая тема.
  2. #2321
    Всем доброго времени суток! Переустановка системы никчему не привела. Установил вместо 7 Win10. Настроил Правила. Результат прежний. Что делать - не знаю. Василий, подскажите - стоит ли самостоятельно изучить датащит AD9523 и обследовать выводы микросхемы или искать возможность отправить трансивер Вам.
  3. #2322
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    В окне настроек снизу кнопка Global Default, жмите и соглашайтесь.
    не помогло. И еще. Этот эффект проявляется только когда установлена модуляция CW.
    Последний раз редактировалось rx3dqx; 01.03.2021 в 23:58.
  4. #2323
    Тогда, напишите об этом пожалуйста в тех.поддержку, пусть для начала проверят у себя, есть ли такое или нет.
    Также можно попросить тут на форуме коллег, проверьте пожалуйста, у кого SS2 DX, проявляется ли проблема с уровнем выходной мощности при первом включении?
    При первом включении на передачу пока не шевельнешь движок drive в лево мощность отдается или 12 вт или 35вт Потом все нормально 100.
    Если это баг программы ExpertSDR2, то обязательно исправим и выложим исправленную версию.
    Геннадий, прошу извинить, был невнимателен. Сбила с толку картинка с информацией о PLL, которую Вы выложили с форума производителя. Если у Вас установлен модуль PLL, а в программе пишет PLL: No, то это однозначно проблема с узлом синтезатора. Осмотреть под микроскопом узел можно, возможно, что-то с пайкой случилось. Если визуально ничего криминального нет, то придется смотреть более серьезно. Самостоятельно вряд ли Вам удастся реанимировать, но посмотреть можно.
    Последний раз редактировалось VassiL; 02.03.2021 в 10:36.
    73!
    Василий
  5. #2324
    г.Таганрог
    5,064
    Не проявляется!
  6. #2325
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Подскажите когда появится релиз версии expert sdr 1.3.1? Достал уже один баг. При первом включении на передачу пока не шевельнешь движок drive в лево мощность отдается или 12 вт или 35вт Потом все нормально 100.
    Есть такой баг при первом включении 9 Вт пока не шевельнёшь движок drive, потом всё нормально версия ПО ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Update8_SunSDR2_DX.
    Сергей
  7. Спасибо от rx3dqx, VassiL
  8. #2326
    Спасибо Василий! Свои изыскания я буду направлять на почту ЕЭ. Очень попрошу Вас просматривать мои письма и отвечать на вопросы технического плана. Комплектовку смогу достать любую ( я надеюсь ) и перепаять тоже. А здесь не буду отвлекать коллег от обсуждения
    важных тем. Обещаю причину поломки здесь сообщить.
    С уважением Геннадий (ut5utt) 73s!
  9. Спасибо от cimos, Reader, UT7TA
  10. #2327
    201
    RL6C
    Это проявляется только в CW, но можно не трогать движок drive, а нажать Tune после включения и после этого выходная мощность нормальная.
    Сергей
  11. Спасибо от rx3dqx, VassiL
  12. #2328
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Если ключевание из программы по TCI то 100 ватт, а если с манипулятора, то 9-10 ватт.
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  13. Спасибо от rx3dqx, VassiL
  14. #2329
    8,877
    ex UR4IX
    Отчет по измерению параметров SunSDR2DX тут.
    Ссылку исправил
    Последний раз редактировалось UT4LW; 02.03.2021 в 18:54.
    Юрий. SDC website
  15. Спасибо от RK3KR, RK4CB, ua9d, ur5gk, ut3ib
  16. #2330
    Ссылка не работает...
    73, Анатолий
  17. Спасибо от UT4LW
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
