Страница 163 из 832 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 8314
    Старая тема.
  2. #1621
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от rx9fw Посмотреть сообщение
    В динамиках компа треска нет.
    Похоже, что заводится УНЧ кодека. Не пробовали параллельно наушникам впаять конденсатор на 3000-10000 пФ? Желательно прямо в штекере.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от rx9fw
  4. #1622
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    ...что заводится УНЧ кодека...
    после прослушивания мне кажется что это тоже наводка, НО связанная с разводкой\распайкой платы
    поскольку Василий это слышит не только при передачи на наушники подключённые к трансиверу, но и на контрольный приёмник,
    а значит это уже тракт передачи.
    Осталось понять этот треск слышен на контрольный приёмник в режиме "тональника", когда микрофон отключен, в CW , или в SSB ? Василий, уточните пожалуйста, что и когда
    и конечно надо разобраться с этим:
    Да еще. Контакты ввода питания очень ненадежны.чуть задел, пропадают.
    Данный факт не подтверждаю, много аппаратов с такими разъёмами, разъём достаточно надёжен, надо проверять провод и его заделку в разъём
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от rx9fw
  6. #1623
    г.Таганрог
    5,064
    Нечто подобное было и у меня когда головные телефоны были подключены в трансивер.
    Действие первое ,головные телефоны подключил во внешний УНЧ ,все исчезло.Но это следствие.
    Действие второе стал искать причину. Нашел ....рядом с трансивером стоял автотюнер и шнур телефонов проходил буквально рядом.Тюнер перенес на ...через полку выше,все исчезло.
    Сейчас все в норме.
    Да вот еще,у меня это было особенно актуально на 28МГц. Из за относительно широкой полосы антенны КСВ по диапазону 1.5 и относительно высока реактивность. НО ширина полосы на этом диапазоне важнее, все остальное решаемо!
  7. Спасибо от rx9fw
  8. #1624
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Владимир, тоже возможно, давайте дождёмся деталей от Василия, пока много непонятного и оторванной информации
    если наводка на провода телефонов приводит к искажениям при передачи, то это уже вопрос наверное к разводке печатной платы и
    схемотехнике, но давайте получим всю информацию полностью, придумать мы можем много чего
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от rx9fw
  10. #1625
    г.Пермь
    104
    RC9F
    Ок. Коллеги. Учту все советы. Самопрослушивание до выходных, на дачной позиции. В эйфории от приобретения SDR расстался с домашними трансиверами. (рановато).
    Однозначно на сегодня без PA c домашней веревочной антенной с КСВ по диапазонам до 2 (по показаниям ESDR):
    1. Хрипы только на на телефоны (разные) трансивера, на динамики компа нет. емкости попробую повесить, пока не знаю как.
    2. Хрипов нет при нагружении на эквивалент антенны.!!
    3. хрипы очень зависят от антенн. При навешивании феррита на антенный кабель уменьшаются на одних диапазонах, не влияют на других. Систему не понял. Вечером можно отстроить по минимуму скажем на 18, утром на след.день снова появляются.
    Состояние веревки ( дождь) заметно сказывается.
    4 На нормальные дачные антенны картина похожа.( буду уточнять)
    5. Большое падение (1 В) напряжения питания внутри трансивера(по ESDR) . Контакты питания снаружи чуть подогнул, заметный неконтакт убрал.
    RC9F Vasily SunSDR2DX
  11. #1626
    г.Таганрог
    5,064
    Что и следовало определить!
  12. Спасибо от rx9fw
  13. #1627
    Украина
    3,416
    У меня такое же было (наводка которая прослушивалась на передачу и в наушники как в режиме тональника, так и в режиме модуляции) - виной были земляные петли в тракте НЧ, который был подключен на вход трансивера. Как разобрался с ними - все прошло.
    73! Сергей
  14. Спасибо от cimos, rx9fw
  15. #1628
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    как уже коллеги ответили - всё теперь понятно - действительно наводка, определяйтесь(т.е. надо найти) с "Приёмной антенной" этой наводки и принимайте меры
    у меня есть участки диапазонов на определённых антеннах где КСВ больше 2(конечно там не работаю или согласовываю) - проверял - хрипов у меня нет
    с Падением напряжения также надо разобраться - это контакты или непропай однозначно
    Последний раз редактировалось R5AU; 28.10.2020 в 13:12.
    Сергей, R5AU
  16. Спасибо от rx9fw
  17. #1629
    Вчера всё решилось без проблем, а виной всему переходник для микрофона запаял без переходника и всё работает.
  18. Спасибо от cimos
  19. #1630
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Решилось ЭТО? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41400-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E 2%E5%F0-SunSDR2-%F2%E5%EC%E0-%B96&p=1776622&viewf ull=1#post1776622
    "Попугай" вылечился?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. rw3dy,
  2. RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
