Страница 96 из 832 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 8314
    Старая тема.
  2. #951
    г.Таганрог
    5,064
    Сделайте её регулируемой до 30 мс. Это снимет напряженность и мы, кому она не нужна, останемся счастливы.
    Верно!
  3. #952
    745
    RL5A
    Задержка должна работать только для ключа в режиме Break-In.
    Мы не про ключ говорили и не про режим Break-in.
    Мы говорили про обычную манипуляцию с PTT и CW через виртуальный порт из контест лога.
    И использование усилителя с коммутацией через задний разьем в SUNSDR2 на передачу.
    Именно в этом проблема.
  4. #953
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Так сделано в mRX PS. Самоконтроль стоит на месте, в ВЧ сигнал идет с установленной задержкой.
    По моему очень правильное решение. И всех устроит.
  5. #954
    8,877
    ex UR4IX
    А какая в этом проблема? При манипуляции из лога задержка PTT -> CW устанавливается в самом логе. Например, в N1MM:
    Юрий. SDC website
  6. #955
    Например, в N1MM
    Дэн, перелогинься. У Юрия 5М. )))))))
  7. #956
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    перелогинься
    Но Игорь (RZ3BW = RL5A) работает в N1MM.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от UA6CT
  9. #957
    745
    RL5A
    Да, я знаю, увлекся.
    Это не я просил увеличить задержку PTT.
    Я просил, чтобы исправили восстановление мощности после аварийного сброса.
    Замучился ручку крутить. На 20 передач общего вызова в тесте - обязательно сбросит мощность.
    И оставит ее меньшей. Ну невозможно уследить за этим.
    Это было в MB1, это есть в SUNSDR2 DX.
    Мощность сбрасывает в связи с изменением КСВ.
  10. Спасибо от EA8DIG
  11. #958
    Раз уж будете затрагивать эту часть прошивки, может удастся ввести режим Break-In для второго приемника при работе ключом через панель управления?
    Мы думали об этом, это самый быстрый вариант. Спасибо, Юрий.
    Break-In на два приемника, есть проблемы в прошивке. В новой прошивке для ExpertSDR3 каждый программный приемник будет независимым виртуальным трансивером, в этом случае Break-In получится автоматически.
    Уже восстанавливается. Алгоритм такой, мощность сбрасывается при высоком КСВ в текущей сессии передачи. При новом переходе на передачу мощность будет штатной и процесс регулирования повторится.
    Ответственность за целостность антенно-фидерного тракта и контролем КСВ лежит на плечах Пользователя.
    Будет доступно в ESDR2 1.3.1 бета 6
    73!
    Василий
  12. #959
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    А эта функция будет отключаемая ? Просто мне такого не надо.
    Мощность должна сбрасываться, если что не так с фидером, антенной или лайнером !
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  13. #960
    Спасибо, Василий !
    Теперь могу работать с усилителем и при передаче через манипулятор мощность не сбрасывается !
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
