Страница 19 из 832 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 8314
    Старая тема.
  2. #181
    генератор подан на вход передатчика , всякие модули обработки звука выключены ! Мощемеры на правдивость измерений проверены !!! Проиводитель молчит уже как целый Год , либо с его стороны одни обещания! Я несколько раз предлагал производителю взлянуть на мою проблемму , но производитель занят другими делами !!! И сейчас промолчит я уверен в этом , кроме того "ОПЯТЬ НАЙДУТСЯ АДВОКАТЫ И ПОДКЛЮЧИТСЯ ФАН КЛУБ" , а проблемма есть, работало бы всё нормально стал бы я тут писать ? Повторюсь производитель молчит буд то проблемы по этому вопросу НЕТ! Василию как всегда не когда . На форуме либо не знают либо не хотят пояснить этот вопрос ,не АКТУАЛЬНО или НЕ в ТЕМУ , но програмный софт ОДИН ДЛЯ ВСЕХ.Было больше пояснений было бы меньше вопросов , а так только обещания от производителя и изменениями сроков выполнения , Да и обсуждения "почему стрелка не в право?"
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 02.04.2020 в 15:19.
  3. #182
    Сломайте ему кто-нибудь Caps Lock!
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  4. Спасибо от R5AK, R5DT, R6AG, RA3RA, Reader, RJ7M, RK4CB, UA4NE, UA6ARR, UA6CT, ua9d
  5. #183
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А что видно на осциллографе, который подключен к нагрузке? С одним тоном 0 дБ, с одним -6дБ, с двумя по -6дБ?
  6. #184
    А я писал раньше, что при тоне мощность нормальная, при двух программных тонах так же нормально. А при подачи сигнала в микрофон до уровня до 0дб мощность на выходе гораздо меньше.
    Василий, баг с педалью уже начинает доставать! При первом запуске, на передачу переходит но сигнала нету. Но с этим еще можно как то мерится. Но этот баг повторяется например при простое 5-10 минут (при работающем трансивере).
    версия DX. Win10 x64, i3 8100 со встроенным видео, 16гб, два монитора 1080. апдейт 4 и 5.
  7. Спасибо от citi, ra6bx-alex, RM6LW, ur7cq
  8. #185
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я не понимаю немного, что такое 0 дБ и минус 6 дБ. Что это за уровни, откуда берутся, относительно какой опорной величины измеряются. И чем измеряются. В аналоге этот сигнал или в цифре. Прошу прощенья за наивный вопрос, т.к. я телеграфист и басочками не интересуюсь.
    Согласен с Виктором, что осциллограммы на выходе и на входе могли бы дать подсказку, в какую сторону копать.
  9. Спасибо от RA3RA
  10. #186
    Цитата Сообщение от igor-igor
    Входной уровень 0 dB мощность на выходе 100 Вт ( отлично )
    Уровень по микрофону на входе MIC1 или MIC2 - предполагаю...
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  11. #187
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    В дополнение к Видео http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1729312
    разместил инструкцию в "картинках" https://eesdr.com/ru/forum-ru/11---s...tart=285#14832
  12. Спасибо от Andrey-K, Llll, RK3KR, RN1ON, UA0SM, VassiL
  13. #188
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Выкиньте педаль и используйте коммутацию усилителя через cat-разъем СС2. 8 лет ни одного сбоя, ни одного торможения проги. Мои друзья тоже начали напрягать меня после использования последних двух версий. Помоги.. Сказал - отстаньте - и используйте cat. Сбережете нервы свои и мои.
  14. #189
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Посмотрел, видео от Василия, еще раз прочитал про настройки всей связки ExpertSDR2+LogHX+JTD X, но мне показалось лишним включать в LogHX еще и LogCAT. ExpertSDR2+LogHX общаются по TCI и вроде не зачем еще один САТ запускать. JTDX общается c ExpertSDR2 по протокулу TS-480 и соответсвенно LogHX уже знает частоту, только нужно PTT в JTDX настроить и все.
    У меня настройки такие:
  15. Спасибо от UA6ARR
  16. #190
    Все правильно и у меня так сделанно и я использую DTR или RTS самого CAT.
    В программе ESDR все это есть.
    Последний раз редактировалось WT2J; 03.04.2020 в 03:57.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
