Страница 717 из 831 ПерваяПервая ... 217617667707714715716717718719720727767817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 8301
    Старая тема.
  2. #7161
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    И правильно сделал, что отключил. В боевых условиях подключенная антенна это лучший на свете дизеризатор -))
  3. Спасибо от cimos
  4. #7162
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    На нашей коллективке один умный человек догадался этот генератор шума отключить,
    гений )
    совершенно верно
    есть даже случаи, когда включение ПФ ухудшает общую картину, мало дизера
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #7163
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    гений )
    Кстати, да, молодой парень, а уже к.т.н.
    А идею о том, что Флексы специально зашумливают вход высказывал еще ранее наш любимый и уважаемый Василий RN6LHF )
    И эта тема поднималась, когда Василий с Виталием приезжали к нам на RL3A.
    Вскоре после этого один из наших флексов-6400 был вскрыт, и при помощи зубила, молотка, и кусачек генератор шума перед АЦП был отключён.
  7. #7164
    Здр! После замены компьютера,не получается подключить трансивер к компьютеру.
    Sunsdr-2 . windows 10. ExpertSDR3
    подключение через кабель Ethernet
    на морде трансивера мигает зелёный светодиод.
    В компьютере появляется неопознанная сеть, Тип доступа-Без доступа к сети.
    На сзади, возле разъёма, зеленый горит.
    При отключении трансивера или кабеля -сеть пропадает.
    При включении диагностики сети, "модуль устранения неполадок не выявил проблему"
    Что может быть?
    73!
  8. #7165
    Крепкий юмор.
    В ин АЦП нативно присутствует дизерация.
    Там нет необходимости в отдельной генерации шума для подтягивания параметров. Разве что иная цель преследуется, связанная с автокалибровками.
    Здесь пара причин.
    1. Нет полного соединения с сетью.
    2. Трансивер в режиме ожидания прошивки.
    "Чуток" выше мужики полностью расписали как с подобным бороться.
    Последний раз редактировалось cimos; 01.02.2023 в 20:00.
    SunSDR2 Pro + ACOM 1000
  9. Спасибо от R7TJ
  10. #7166
    г. Щекино Тульской обл.
    30
    RA3PN
    Волков1: Порт 40001 в tci установите, внизу интерфейса sdr
    Последний раз редактировалось ra3pn; 01.02.2023 в 20:43.
    Валерий. SunSDR2 PRO, IC756, EB1000.
  11. #7167
    Нету такого. Есть только окно DEvice manager/ Server port 50001
    Попробовал 40001, то же самое, мигает.
    В компе
    В свойствах Ethernet IP версии4 адрес 192.168.16.1 маска 255.255.255.0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.02.2023 в 02:36. Причина: П.6.2 Правил.
    73!
  12. #7168
    30
    RA3PN
    Перезагрузились? В трансивере и компе ?
    Не в дивайс менеджере а в открытом интерфейсе в нижней строке, где написано "tci"
    Последний раз редактировалось ra3pn; 01.02.2023 в 21:05.
  13. #7169
    5 раз вместе и по очереди. Пол дня уже тыкаюсь.
    Комп как бы трансивер видит, и даже посылает ему ЧТО ТО.
    Но отправлено 2629 а принято 0
    Но состояние " Без доступа сети"
    Связь как бы есть, но отвечать запрещено.
    Последний раз редактировалось ВОЛКОВ1; 01.02.2023 в 21:06.
    73!
  14. #7170
    Брандмауэр разрешил??
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
