Страница 101 из 828 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 8274
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1001
    Да, ползунком RF можно пользоваться, но это больше ручка усиления по ВЧ. Т.е. это ручное аРУ., а с действующим АРУ слабых не слышно. Нужен порог как в Инструкции..
    Последний раз редактировалось U1DKR; 16.07.2020 в 13:58.
  3. #1002
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это и есть порог АРУ, или усиление по ПЧ.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от sergdoc, VassiL
  5. #1003
    Нет порога срабатывания (АРУ) !?? Крайне необходимая опция, в Инструкции пользователя v. 1.4 п. 2.1.5 DSP есть, а по факту нет ? АРУ только глубокое, чрезмерно глубокое, подойдет для картофелеводов на 80 и 40м, приходится отключить вообще. Может не нашел ?
    Также показывали (RX4HX) здесь на форуме Анализатор спектра собственного сигнала, по моему из опций SunSDR ?
    Ручка RF является параметром - максимального усиления АРУ. На практике, если ее покрутить, видно, что она устанавливает некий порог, с которого АРУ начинает вытягивать сигналы. Именно при помощи нее можно настроить приемник так, чтобы шум эфира был заметен едва-едва - ощущение идеально "тихого" приемника. Есть операторы, которые хотят слышать всё с одинаковым уровнем - выкручивайте ручку вправо до упора или почти до упора.
    Касательно спектра своего сигнала на передачу есть в этом видео. Ответ находится на 15 минуте 19 секунде.
    Да, ползунком RF можно пользоваться, но это больше ручка усиления по ВЧ. Нужен порог как в Инструкции..
    Это были две параллельные функции одного и того же - лишнее убрали.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от R6AG, sergdoc, ur5gk
  7. #1004
    Коллеги, благодарю. Но по АРУ, остаюсь на своем. Усиление RF нужно, но при этом порог должен регулироваться и выставляется на вкус оператора или на обстановку, а постоянно дергать ползунок (?) - неправильно. Плохо что убрали, кто-то настоял...
  8. Спасибо от ra6bx-alex
  9. #1005
    Повторюсь - функция порога и функция RF-gain, это одинаковые функции стоящие последовательно. Это все равно, как два крана в одной трубе последовательно друг за другом поставить. Поэтому функцию порога АРУ убрали.
    Ручка RF-gain запоминается по диапазонам и видам модуляций специально для того, чтобы один раз настроить и забыть.
    Настраивать порог, который запрятан в дебри меню Настройки--Device--DSP--AGC...., под вкус оператора и обстановку - печальная идея, в отличии от регулировки ползунка по необходимости, который для этого и создан.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от R6AG, R6LCF, sergdoc, ur5gk
  11. #1006
    ОК, сейчас все понял-запоминается , это снимает вопрос.
  12. #1007
    Донецк
    7,137
    3
    Цитата Сообщение от servdoc Посмотреть сообщение
    В составе "Аиды" есть тест, можете проверить(хватает бесплатной версии).
    Так и сделал, думал будет хуже - корпус до 50 градусов не нагревается и не нагреется.
ID:	339647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Когда Мини не нагружен - температура процессоров падает до 42 градусов - видно на графике.
    Донецк Александр
  13. Спасибо от cimos, sergdoc
  14. #1008
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    конечно, тепловая защита в проце срабатывает, тротлинг 40%))))
  15. Спасибо от Filin-2000, Llll, sergdoc
  16. #1009
    Krasnodar
    587
    ra6bx
    Аналогично поддерживаю хоть и понимаю что зря. Старая настройка АРУ "под себя" (USER) кнопкой мгновенно позволяла перейти уйти в защиту от "картофелеводов" ... , и был у меня разговор на эту тему, но не убедил оставить.. Ведь если выставить RF допустим -50дб и слушать слабые станции на малых шумах, то удар в 30дб и более не успеет принять на себя такая регулировка АРУ, а с той были варианты.
    Примерно такая же ситуация была и по АТТ которое можно было самому регулировать (хоть -40 хоть -50дб). Старые добрые времена.. Просто супер. У меня сосед был 50м.. я настроил АТТ -40дб и спокойно работал.. Но новые веяния (разработки) все это убрали...
    Так что ...
  17. #1010
    Не вынося здесь суждения, которое может оказаться непопулярным, см. Https://www.youtube.com/watch?v=Hwm6rszuMis и определите для себя, есть ли в этом какая-либо ценность. Все, что я могу сказать на практике, это то, что для шумных полос, таких как 160 м, где вы не хотите использовать АРУ на шуме, а только на сигналах, использование AGC-T на моем Flex 6400 делает его лучшим приемником для слабого CW, чем на моем MB1, где нет положения Слайдер RF делает то же самое.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
