Страница 144 из 831 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194244644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1431
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Антон, очень сложно быть радиолюбителем и юристом одновременно. Что-то одно нужно убирать. На то время хотя бы, в которое хочется быть радиолюбителем.
    И второе - у Вас "рука тяжелая", судя по сообщениям в форумах... Не обижайтесь, это идёт свыше, Вам неподвластно никак, и далеко не всем дано :-)
    Всё, к чему прикасается такая рука - всё ломается...:-) Человек с "лёгкой рукой" будет стараться - и у него так не выйдет - не дано... :-)
  3. #1432
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    О покупке поддона с вентиляторами под Sun SDR2 DX как у Вас ?
    Не факт что значительно вам поможет.Как писал ранее ,все зависит:
    1) от постоянной внешней температуры и ее величины.
    2) от антенн и степени согласования , если работаете на "голый трансивер"
    Я вижу выход в комплексном решении проблемы.
    1) Если в вашем местоположении постоянная высокая температура необходимо что то эффективное по охлаждению. Или что то получше чем у меня или разместить под кондиционером.(делал подобное для усилителя от " макаронников BLA-350") он и обычно греется как печка,а в жару постоянно срабатывает защита,работать невозможно даже на средней мощности в цифровых модах.Оставить самостоятельно работать на ночь невозможно.
    2) обязательно по выходу использовать внешний УМ (подавать значительно меньшую мощность на раскачку от SunSDR .....)Снижаются требования по охлаждению к трансиверу.
    Решений несколько и похоже осуществить придется одновременно.
    3) Конечно это антенны ,от их эффективной работы и степени согласования в целом зависит ваша работа в эфире и не только в цифре.
    Меньше мощность необходима ,меньше нагрев оборудования.
    P.S. Я живу не на островах ,а на Азовском море ,НО летом для меня работать это архи сложно из за жары и перегрева оборудования,
    на ACOM1000 установлен дополнительный 24в. вентилятор на заднюю панель(предусмотрен но производителем не устанавливается) установил сам. При работе в цифре помогает.Шум добавился к работе штатной турбины.
    SuNSD2DX не самый основной по борьбе с повышением температуры на оборудовании но такое имеется. Боремся ,устраняем вот так и работаем.Есть знакомые которые летом вообще аппаратуру не включают,летом есть другие увлечения. Даже так.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 14.09.2020 в 08:55.
  4. Спасибо от ur5gk
  5. #1433
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Практически все свои устройства приходилось дорабатывать по части охлаждения. IC-756PRO3 вводил дополнительную схему включения вентиляторов, т.к. в режиме приема он мог разогнать температуру, HLA-150-300 из-за излишнего охлаждения, SunSDR2 (PRO) - из-за того, что горячий, не люблю горячие корпуса. KXPA100 не выдерживает даже телеграфные тесты - защита отключает, поставил два маленьких моторчика, а когда начал работать в цифровых тестах, поставил один большой. И т.д...
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от EA8DIG, ur5gk, ut3ib
  7. #1434
    г.Таганрог
    5,064
    При появлении в шеке SunSDR......стало возможно работать на 144МГц ,даже на 9эл. Яги передача не эффективна из за малой мощности на указанном диапазоне,пришлось купить LA145 ,греется значительно,пришлось установить на него вентилятор 140/140мм. В отличии от вентиляторов малого размера охлаждение на отлично из за большого объема прокачанного воздуха ,шум минимален,что в данном случае важнее.При питании 15в стабильно отдает 100ватт в цифре без перегрева.Сделал -забыл.
    Как один из примеров.
  8. Спасибо от ur5gk
  9. #1435
    Все же одно дело - дорабатывать, другое - выход из строя по причине перегрева (наверное защита от перегрева должна присутствовать - я так понимаю что в SunSDR2 это вообще не проблема сделать?) Хотелось бы услышать по этому поводу мнение "начальника транспортного цеха" Василия
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  10. #1436
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это предположение, что из-за перегрева. Выходные транзисторы охлаждаются верхним радиатором. Спросим у владельцев, он сильно греется? Вентилятора хватает для охлаждения именно верхнего радиатора?
    Юрий. SDC website
  11. #1437
    У меня стоит поддон под ноутбуком, так сказать по назначению, ноутбук все равно греется, ну может чуть меньше, на поддоне три вентилятора, можно конечно попробовать, но лучше опытным путем, поможет или нет, а летом в шеке температура в основном 24-25С, работает сплит ВСЁ ВРЕМЯ!!
    28 градусов в шеке это уже много, все-таки это не военное производство.
  12. #1438
    г.Таганрог
    5,064
    По порядку:
    1) При включении вентилятор вообще не вращается.Первое включение при +39*С по внутреннему измерителю температуры.
    2) При работе на передачу температура растет и включается второй режим работы вентилятора ,а далее ......Кратковременно слышен сильный шум и температура в течении нескольких минут возвращается к норме.
    Проблем не замечено вообще. Защита работает эффективно ,радиатор охлаждается в соответствии с алгоритмом установленным производителем.
  13. Спасибо от ur5gk, UT4LW
  14. #1439
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Значит выходные транзисторы вышли из строя не из-за их перегрева. Мало-ли причин, может транзистор такой попался? В любом аппарате это может случиться. И случается.
    Юрий. SDC website
  15. Спасибо от EA8DIG, R6LCF
  16. #1440
    Технику приходилось ремонтировать и раньше.
    Например, в IC-7700 одном блок питания взял и сгорел.
    И IC-7800 приходилось ремонтировать - достался от бывшего владельца с сожжёнными аттенюаторами.
    Вообще наверное, половина аппаратов, что брал б/у - были с проблемами. Включая один Sun SDR2 Pro.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
