Страница 168 из 831 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1671
    R6LCF, Да будет Вам известно ,что
    1.Генератор розового шума незаменим при настройке аудиоаппаратуры. Равномерно спадающая (в логарифмическом масштабе)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noise Adobe 1.5 (12dB).jpg
ID:	345449спектральная плотность розового шума позволяет, если использовать его в качестве источника сигнала, легко и быстро выявлять любые аномалии в голосе (это как мы антенну настраиваем КСВ стремимся к 1.0 т.е к эталону к эквиваленту), А покажите мне где В ПО 1.3.1 UP7 в Show Analyzer равномерно спадающая (в логарифмическом масштабеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	TX Show Analyzer (10dB).jpg
ID:	345450 и как по этому наклону формировать тембр звучания ? Наклон в ПО информируется не правильно , значит согласно неправильному наклону мы и получим не разборчивый звук в эфире!!! Объяснил как мог !!!
  3. #1672
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    Объяснил как мог
    Вот с этого и надо было начинать.
    То есть это необходимо вам и еще паре человек ,то есть 2-3% от общего числа пользователей. Напишите в тех.поддержку ,я думаю вам ответят и если очень вам необходимо подкорректируют программу для вас и еще нескольких человек. Остальным это ....фиолетово!
    У меня разборчивый звук на передаче несмотря на неправильный наклон розового шума по вашему мнению. Мне как и большинству абсолютно безразлично ,в реальном эфире звук на отлично.Если вы сравниваете с сторонней программой ну и корректируйте по ней. В чем проблема. Обновить тему ,ну тогда другое дело.
    В тех.поддержку!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    КСВ это всего навсего степень согласования стандартного выхода современного трансивера 50Ом с антенной .которая даже и не подозревает что должна иметь сопротивление 50Ом.Характерно что для лампового РА абсолютно не важно какое КСВ на конце фидера у вашей антенны.Как правило до КСВ 3.0 (17Ом-150Ом)строится отлично и главное работает абсолютно без побочных последствий.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 01.11.2020 в 20:35.
  4. Спасибо от Alex57, Filin-2000
  5. #1673
    Владимир ! Получается так , можно одеть красные носки, ну ,а что один с оттенком, этого игнорировать можно ! Носки же красные и они носки !!! У нас SDR техника и любит точность, а не ведро там и ведро тут ! Нужно делать хорошо, а криво само получится! В других версиях анализатор был более менее нормальным, но другие модули в программе кривые были, и Up 7 поправлены модули Cliper и другой функционал , но Show analyzer НЕ РАБОТОСПОСОБЕН!!!!Эт о и указывают западные радиолюбители которые владеют продуктом от компании ЕЕ ( можете зайти на форум компании и ознакомится ) !!! Вот и нужно довести анализатор до более правдивых показаний!!
    Не доделал там _ не докрутил тут , типа и так сойдёт !!! итог получим получим как в песни А.Б Пугачёвой "Сделать хотел грозу-а получил козу "
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 01.11.2020 в 21:43.
  6. Спасибо от ur5gk, Георгий Назаров
  7. #1674
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    IGOR-IGOR, Игорь, Герцы обозначаются Hz, а не Gz как у Вас на скрине.
    Надеюсь, это просто опечатка.
    Главное то, что эта опечатка, сути проблемы не меняет.
    Изв. за поправку.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  8. Спасибо от IGOR-IGOR
  9. #1675
    IGOR-IGOR,
    Игорь, не трать нервы на тех, кто до сих пор звук на слух крутит. Они эту линию ровно на 2...3 % пользователей размазали, остальным же "ф...о". А то, что тот самый розовый шум должен иметь наклон 3 дБ на октаву, это три Высших образования не позволяют усвоить
  10. #1676
    Да Георгий!!!!! Опечатка не простительная для меня !Измерил вроде всё , но торопился подписать !ОПЕЧАТАЛСЯ !! МИНУС ПРЕМИЯ! ! Спасибо тем , кто понял суть проблемы ! Не правильное соблюдения наклона АЧХ замечено ещё с версии Up3 неоднократно было написаны письма в тех поддержку ( если нужно готов представить). Дмитрий вот и боремся , что бы было 3 dB на " Октаву " Всем спасибо !
  11. #1677
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    IGOR-IGOR,
    Напомнило Жванецкого:
    «Возможно, вы даже умнее нас, вы знаете ноты» )))
    А как ещё, простите, человек воспринимает и «крутит» звук, как не на слух ?)
    Глазами что ли звук крутить?
    Чтобы слушать звуки, и понимать, «хорошие» они или «плохие», человеку достаточно иметь слышащие уши, и совершенно фиолетово, на понятия розового шума и сколько дБ на октаву))
    Ну это я так, к слову.
    Лично я только за, чтобы наклон, октавы, и децибелы везде были правильными))
  12. #1678
    Update 7. Что улучшили? Загрузка проца выросла и памяти, розовый шум неправильный. Блин, что-то я не понимаю. Все что улучшили и оптимизировали на бумаге, на деле - нет. ESDR3 - лет через десять с кучей багов?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  13. #1679
    Простите , НО здесь ВЫ не правы загрузка процессора и памяти осталась не изменена !!!!Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1680
    Василий Васильевич, уберите Вы этот голубой или розовый шум к такой то матери. Нужен он действительно 1% проценту любителей "звучка", остальные 99% просто работают в эфире на Вашем прекрасном трансивере. Есть более приоритетные задачи, я вот жду трансверторный режим, кто то предискажения. А звук для нормальной работы в эфире, у SunSDR очень хороший.
    SunSDR2PRO, SunSDR2DX
  15. Спасибо от R6LCF, ua4alt
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
