Страница 177 из 832 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227277677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 8314
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1761
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    У меня так же, но я в цифре включаю моду USB и всё нормально ни чего не надо сдвигать.
    Сергей
  3. #1762
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    ... почему у меня сдвиг частоты на 1000 гц ...
    в ExpertSDR2 SunSDR2
    проверьте значение "Offset"
    для Options -> Device -> TX -> DIGU
  4. Спасибо от R0WC
  5. #1763
    Да, действительно, там для DIGU по умолчанию стоит Offset 1000, а для DIGL 2200. С какой целью, интересно? Не повлияет ли установка "0" на работу в RTTY&BPSK?
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  6. #1764
    Не самое лучшее решение. При работе в цифре выключены все эквалайзеры и т.п. Можно, конечно и USB использовать, но не нужно.
    Повлияет - частота не правильно будет отображаться. В PSK и RTTY частота устанавливается как в CW - в "центре" фильта, а не по срезу, как в SSB.
    Оставьте 1000, и эту же 1000 в установках лога для цифры укажите. И при работе цифрой не смотрите на частоту ExpertSDR, а смотрите на частоту в логе или JTDX.
    Это самое правильное решение.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. Спасибо от R0WC, R6LCF
  8. #1765
    Поставил в JTDX смещение. Всё вроде бы нормально, но! В LogHX осталась то частота без смещения, и записываться будет некорректно на 1000 гц... Да и в логе уже не получается смотреть. А где в LogHX поставить смещение для FT8/FT4?
  9. #1766
    г.Таганрог
    5,064
    А вот это вообще непонятно,можно подробнее?
    С инструкцией тяжело? или самому как то....так спросить не за......ло.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 23.11.2020 в 18:13.
  10. #1767
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    самому как то
    Владимир, вот что Вы все время горячитесь то
    Ну все же проходили через такие простые, но не понятные вопросы.
    Лучше скажите, а чего у Вас водопад и спектр не настроен совсем? По нему же ничего не видно, как на скриншоте.
  11. #1768
    г.Таганрог
    5,064
    А что он должен показать на 10м в отсутствие прохождения? Сегодня с утра в FT8 легко с восточным побережьем Австралии ,все видно было.Даже скрин покажу. А насчет "горячки" с этим у меня все в порядке. По выходным отдыхаю на охоте ,на неделю хватает.
    Мне крайне интересен диапазон 10м, а как правило в это время там никого или почти никого, ну что есть то есть ,вот и приходится буквально отлавливать ,как на охоте фазана......из под собачки в камышах.Отличный аппарат SunSDR2DX,очень доволен.
  12. Спасибо от RK4CB
  13. #1769
    Давайте лучше сюда перейдем:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...-tema-2-a.html
  14. Спасибо от R0WC
  15. #1770
    Да, действительно, там для DIGU по умолчанию стоит Offset 1000 ...
    Сергей,
    поставьте в DIGU
    Low 70 Гц
    High 3500 Гц
    Offset 0 Гц
    и забудьте о существовании этого окна на долгие годы
    DIGL Вам вряд ли когда либо понадобится ...
    ... С какой целью, интересно? ...
    можете почитать здесь
    ... Не повлияет ли установка "0" на работу в RTTY&BPSK?
    RTTY & BPSK продолжаем "окучивать" в FlDigi,
    пока посредством VAC (разумеется)
    без каких либо затруднений
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
