Страница 182 из 831 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192232282682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1811
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    где взять?
    Брал здесь. https://aliexpress.ru/item/329624756...id=66423311693 Качественные. Правда тогда они были дешевле.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  3. Спасибо от bubble gum
  4. #1812
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Коллеги, у кого осталась версии ESDR Update6 для SunSdr2Pro и для Colibri
    скиньте плз ссылки, удалил зачем то у себя и теперь не найдёшь )
    Спасибо !
    Сергей, R5AU
  5. #1813
    Москва
    21
    R5AK
    https://yadi.sk/d/7hs52n_n4SKiQA
    Анатолий, R5AK, SunSDR2 pro, SunSDR2 DX
  6. Спасибо от R5AU
  7. #1814
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Анатолий, спасибо !
    Сергей, R5AU
  8. #1815
    г. Каменск-Шахтинский
    83
    UA6LND
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    У меня были такие данные - 120...121 при АТТ=0 и - 126...127 дБм при АТТ= +10
    Сергей, у меня такая же ситуация, только с SunSDR2-QRP.
    Как Вы это победили?
    Или это было не у Вас - я не правильно понял инфо из
    сообщения №1122?
    Последний раз редактировалось UA6LND; 03.12.2020 в 09:38.
    73! Геннадий. (SunSDR1, SunSDR2-QRP, Colibri Nano)
  9. #1816
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Я в личку ответил. Но какое может быть мнение, трансивер-то не работает.
    Посмотрел присланную Олегу программу UP8 !!!!
    Ну , что хочу сказать поправили в Анализаторе наклон показания розового шума МОЛОДЦЫ!!!! А вот работа на УКВ остаётся с неполадками , приходится два раза нажимать кнопку MOX , что бы появилась мощность на выходе !!!Остались вопросы по переключению полосы пропускания в режиме NFM полоса на экране переключается , а в реале на приемнике НЕТ!!!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2020-12-02 21-09-35-058.jpg
ID:	346832 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2020-12-02 21-10-32-907.jpg
ID:	346833 будем ждать !!!! хотелось видеть версию ESDR2 уже без ошибок в этом году , что бы закрыть вопрос по этой версии программы и ЖДАТЬ ESDR3 которая как обещана уже БУДЕТ С ДУПЛЕКСОМ!!! Не люблю слово БУДЕТ! Лучше звучало бы слово УЖЕ ЕСТЬ!
  10. Спасибо от cimos
  11. #1817
    Тоже хочу посмотреть. УКВ не работаю, по этому те ошибки не актуальны. Где можно качнуть?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA3VMD Посмотреть сообщение
    Или 2 приемника с по 312 кГц нельзя? При 156 кГц все нормально.
    У меня и при 156 так периодически.
    Последний раз редактировалось R0WC; 03.12.2020 в 12:33.
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  12. #1818
    Владимир
    11
    RA3VMD
    Добрый день, ночь... Всем!
    Сергей, посмотрите в личные сообщения.
    По поводу ошибки ответ поддержки:
    Ситуация с RX2 это баг прошивки, мы про него знаем, в будущем планируем исправить
    У меня периодически проявлялся еще один момент - на диапазоне 80м при полосе 39 кГц слева от сигнала FT8 просматривалоcь 2 ослабленных повторения, как-бы зеркалки, Причем ближняя даже детектировалась только в LSB. Уровни сигналов не запредельных, не более +20, Кто-то с подобным сталкивался?Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Александр RA3VMD 73!
    IC-7100, SunSDR2DX, Odyssey SDR, PA W6PQL/EB104
  13. Спасибо от R0WC
  14. #1819
    У меня такое было на низкочастотных диапазонах. Особенно проявлялось, когда уровень предусилителя стоял +10, а общий фон помех на вертикал был достаточно высок. Лечится уменьшением усиления до минус 10, или приёмной антенной с меньшей энергетикой. А вот ещё вопрос: стала программа очень долго загружаться. Не менее минуты! Потом, когда всё-таки появляется изображение трансивера, еще пол минуты или более крутятся песочные часы виндоус вместо курсора, т. е. ещё грузится! Раньше помогала перезагрузка компа: быстрее было перезагрузиться, чем дождаться включения. Теперь и на свеже включенном компе долгая загрузка. Это часто бесит! Иногда надо глянуть, на секунду, есть проход на нужное направление, или на DX, или нет, а работать и не собираешься, времени нет... Подумываю опять водрузить на стол "чемодан" для подобного рода "вылазок на секунду".
  15. #1820
    при нажатии кнопки МОХ либо тангенты трансивер переходит на передачу и в этом состоянии зависает
    В-общем, проблему решил. Причина - в совместной работе эмулятора сом0сом и ОмниРиг. Вылечилось обновлением версии эмулятора.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
