Страница 213 из 831 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223263313713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #2121
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Сергей , интерес - дело серьёзное
    Colibri + Sunsdr - УКВ, на мачте рядом с антенной, кабель 2м
    DX за компанию
    Сергей, R5AU
  3. Спасибо от RX3APM Sergey, UA0SM, VassiL
  4. #2122
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    и летом в жару и сегодня
    Отчаянный Вы человек, я летом несколько процентов IP камер (5-7%) меняю после сильных гроз, особенно те у которых протяженность витой пары большая, те что по оптике, блоки питания летят больше, зимой тоже после метелей бывает, это при том, что в камерах нет антенн и приняты все меры от статики, разрядники и пр.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.01.2021 в 11:52.
  5. Спасибо от R5AU
  6. #2123
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    На что только хобби не толкает нас )
    Сергей, R5AU
  7. #2124
    Ни-Но область
    1,114
    Подскажите пожалуйста, у меня валкодер на панели при работе нижней боковой за 1 оборот изменяет частоту на 130Гц (чуть ползет), а верхней или CW 1300 Гц. Где настройки не нахожу..
  8. #2125
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    трансивер 2 года круглосуточно был подключен к сетям и антеннам на удаленной позиции. Пронесло...
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  9. #2126
    Посмотрите шаг перестройки по частоте, он запоминается для каждого вида связи отдельно - параметр Step. Находится непосредственно на панели программы справа от АРУ (AGC) приемника. По моим расчетам в одном случае стоит 5 Гц шаг, во втором - 50 Гц. Уравняйте их и все будет хорошо.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от R3THP
  11. #2127
    Василий, когда ориентировочно ожидать бэта версию новой удалёнки, какой её статус на данный момент?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  12. Спасибо от Ra5w
  13. #2128
    В настоящее время активно заполняется интерфейс программы ExpertSDR3 штатными функциями. Вчера видел, что работа над режимом передачи предварительно закончена, программист выводил индикаторы (Uпит, Iпит, Термостат, температура и др.) в панель состояния внизу окна. Кстати, он сделал, чтобы для первого и второго приемника можно было выбирать микрофоны раздельно (контестмены поймут). Затем будет вестись работа над т.н. Бэнд менеджером - Отдельная панель с кнопками диапазонов, антенным коммутатором, галками ExtCTRL и пр. органы управления... Необходимо прописать связи для сохранения антенных входов по диапазонам, уровней мощности, Преампы, ключи ExtCTRL и еще десятки других параметров, в том числе для диапазонов трансвертеров (сдвиги частот, ключи ExtCTRL, преампы, антенные и другие разъемы и пр.). Все это должно уметь динамически изменяться для разных устройств с разным количеством антенных входов и прочих аппаратных различий. Этот Бэнд менеджер будет уметь работать в дуплексном режиме (на перспективу дуплекса) и с трансвертерами изначально.
    Также в программе ESDR3 будет только один интерфейс с внешним миром (внешними программами) - TCI. Это сделано для повышения стабильности работы программы. Необходимо еще написать отдельную программу TCI клиента, которая позволит подключать ESDR3 к сторонним программам с "классическими" интерфейсами подключения для САТ-системы, манипуляции CW, вход/выход НЧ, вывод IQ -- COM-порты, звуковые кабели. Программы, имеющие TCI будут подключаться напрямую, как сейчас. В качестве клиента TCI можно применять программу SDC с некоторыми ограничениями.
    По факту я описал работы по программе ExpertSDR3, но если мы помним, она же является клиентом к системе удаленного доступа нового поколения. Весь функционал программы ESDR3 будет сразу доступен в режиме "удаленки".
    Программист озвучил мне примерно на март месяц - выпуск бета версии. Ждем. Это тот случай, когда, лучше переждать, чем мучиться с недоделкой. Особенно касается "супер-пупер" софта нового поколения - хочется, чтобы бета версия уже работала достойно.
    На лицо задержка в графике выпуска программы, где-то месяца на три-четыре. Да, 20-й год внес свои коррективы: корона, задержка выпуска новых библиотек QT, которые мы сейчас применяем, правда и их пакет вышел не полный - обещают в течение года довыпустить все составляющие. Используем пока некоторые блоки из предыдущей версии библиотеки QT.
    У нас коллектив в основном молодой, почти все перенесли заразу на ногах в сентябре-декабре 2020 года, надеюсь, в 21-м году будем плодотворно работать без задержек. Ищем программистов на языке C++ в помощь к основным. Если у кого есть знакомые в Ростове и Таганроге, приглашаем в наш дружный инновационный коллектив
    73!
    Василий
  14. #2129
    Спасибо Василий !Хоть появилась какая то информация от производителя ! С графикой в программе конечно нужно поработать изменить ( например стрелочный индикатор , а то смотрится как школьный тестер Ц 20 ) а на дворе 21 , 3D и прочие фишки ! За инфу СПАСИБО! Будем ждать!
  15. Спасибо от ur8ir
  16. #2130
    С графикой можно будет играться. В новой ESDR3, как Вы знаете, графический интерфейс отвязан от ядра и можно его изменять на любой вкус и цвет. Как минимум 2-3 вида основного окна должно быть: Для начинающих, для профи и упрощенный "контестовый" вид. В перспективе можно еще что-то придумать. Сначала будет повторен функционал ESDR2 с некоторыми нововведениями типа трансвертера и пр. Потом можно будет уже поиграться с внешним видом.
    В любом случае, работа сейчас идет гораздо быстрее, т.к. хитросплетений и костылей в программе нет, между блоками имеются понятные очевидные связи, что без сомнений приводит к высокой стабильности программы и более широким возможностям к модернизации. Иногда полезно остановиться и все переделать с нуля.
    73!
    Василий
  17. Спасибо от Filin-2000, R6AG, RK4CB, ur5gk, ur8ir, Павел
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
