Страница 269 из 831 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #2681
    Да, похоже ремонтом занимаются не многие..
    Попытался программировать ключи, т.е. в настройках, выбрал Ext Ctrl, в открывшейся панели поставил галки в столбце 7, потом и 1, птицу Enable, на выходах X1 и X7 ничего не происходит при нажатии педали, т.е. сопротивление на землю бесконечность, а должно быть около килоома я думаю, тогда РА будет управляться.
    Возможно, что-то не так делаю или микросхема с ключами полностью вышла из строя.. ??
  3. #2682
    Там транзистор с открытым коллектором, что бы увидеть изменение , нужно подать через сопротивление постоянное напряжение. Использую это выходы для переключения антенн.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 23.04.2021 в 16:04.
    С уважением. Владимир
  4. #2683
    Донецк
    7,141
    3
    Что бы увидеть как работает ключ нужно собрать схемку, на сайте производителя она есть
    Донецк Александр
  5. #2684
    Понятно, Владимир, а какой допустимый ток ключей X1-X7 ? Ключи X8 с допустимым током, как записано в инструкции, 200 мА, но там микросхема ULN2003D, как я понял с запараллеленными ключами для увеличения тока управления (может ошибаюсь-схемы нет), а вот ключи X1-X7 такая же микросхема, но там они все с отдельным выходом 1-7, интересно с каким током каждый ?
    Я к X8 подсоединил управление в дополнение к РА, еще два реле для управления промежуточным усилитилем, долгое время работало все нормально, но видимо наступил момент и случилась поломка, общий ток был около 300 мА...
    А не знаете, ключ X8 программируется ?
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Подсоединил через X7, все работает штатно, но дополнительно реле пока не подсоединяю (уже на ток 100мА), т.к. не знаю допустимого тока ключа.
    LIII, Саша, схемку я знаю на сайте, так и подключал...
    Последний раз редактировалось Сергей.; 23.04.2021 в 17:32.
  6. #2685
    Донецк
    7,141
    3
    Я не стал к микросхеме напрямую подключать реле, сделал гальваническую развязку контакт J2 подключен к открытому коллектору ключа передачи смотри мою схему ниже . Ток 300 мА на ключ на мой взгляд много, хотя он конечно должен держать но зачем эти эксперименты?
    Донецк Александр
  7. Спасибо от cimos
  8. #2686
    Сергей, там для защиты стоят диоды, которые минусом имеют соединение с питанием sunsdr2, если вы использовали реле со своим источником, то это может быть проблемой и вывести ключи из строя. Думаю, поменять микросхему реально.
  9. #2687
    ОК, Владимир, спасибо..
    У меня реле стоят в промежуточном усилителе - ШПУ, SunSDR реально дает до 15 Вт, мне для РА надо 25-30 Вт. Конечно реле в ШПУ имеют свое питание-это нормально и там стоит защитный диод. Все дело в токе управления реле, у меня было 300 мА, по инструкции ключи ограничены 200 мА, но ключи в SSDR ULN2003-копеечная микросхема, должны держать 500 мА (до 600). Так работало почти два года, но потом случилась поломка-причина мне неизвестна.
    Сейчас я переключил управление РА и ШПУ с выхода Х8 (сгорел), на Х7 и поставил еще одно реле в ШПУ на 50 мА, которое управляет двумя реле с 300мА, т.е. сильно уменьшил нагрузку на ключи.
    Т.е. все теперь работает и можно успокоиться, но я все же поменяю микросхему ULN2003 (ключи), пусть будет все исправно.
    Единственное, там стоит ULN2003D, а в наличии ULN2003A, не знаю подойдет ли, в инете не нашел..
  10. #2688
    Не подойдёт, 2003d в корпусе SO-16, 2003A - DIP-16
    73! Андрей, RA5W
  11. #2689
    Здесь надо разобраться. В наличии есть 2003a в корпусе SO16, 2003D найти не могу. Вроде корпус, характеристики и размеры у них одинаковые. По схеме в трансивере стоит 2003d.
    Так можно ли заменить D на A ??
ID:	357148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357149   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Аналоги ULN2003D.png
  12. #2690
    MO05QE
    133
    RT8B
    Вот что в моём аппарате:Нажмите на изображение для увеличения.
    Олег RT8B
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
