Страница 433 из 831 ПерваяПервая ... 333383423430431432433434435436443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #4321
    Пытался настроить удаленку по инструкции к ESDR3, не получилось. Вернее получилось наполовину-с трансивером
    законектился, все кнопки работают, а сигнала нет. Кто-нибудь пробовал настроить удаленку по этой инструкции?
  3. #4322
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    законнектился, все кнопки работают, а сигнала нет. Кто-нибудь пробовал настроить удаленку по этой инструкции?
    Я пробовал. Коннект есть, а приемника в списке также нет. В ESDR2 все сработало по системе плаг энд плей! Приемник в разъем. ЮСБ модем со статик айпи симкой во второй. Дома в клиент вписал ай пи и порт и вуаля. А в ESDR3 одни непонятки. Короче пока забил.
    SunSDR2pro S/N EED05131800491. Игорь, 73!
  4. #4323
    Приемник в списке есть, но не включается
  5. #4324
    Каменск
    544
    ua9d
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    Так знать бы точно что вся проблема в карте то можно было бы разориться и купить, но покупать в качестве эксперимента - дорогое удовольствие.
    А я сначала у знакомых взял для пробы "видяху" установил у себя убедился что работает а потом пошел покупать
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  6. #4325
    Ачинск
    302
    R0ACS
    У меня удаленный трансивер открылся, но кнопка ВКЫЛ не активна(темная).
    Последний раз редактировалось citi; 25.11.2021 в 06:59. Причина: Буква Е с двумя точка не пишется
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  7. #4326
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Карта GTX 1030 новая стоит до 300 у.е
    Как там в пословице? С дуру можно и язык сламать. 3-3,5 тыщи гривен, ну ни как не 300 уе. Покупайте бу, если опасаетесь бу рынка, можно и меньше карту чем 1030, э-каталог в помощь.
    Материнская плата под socket 2011-v3 X99, Intel Xeon E5-2637 V3, DDR4 2133 4 chanel .
    Может всетаки получу позывной? ex UR5XBV
  8. #4327
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Так а какую карту то надо чтоб не было этих шорохов? Ни где нет ни какой информации. Что брать все подряд и эксперементировать? Если это из за карты то должны быть какие то рекомендации.
    Получается надо супер навороченный компьютер для ESDR3 ?
    Сергей
  9. #4328
    Украина
    3,416
    RL6C, использую gt710 - это простейшая "заглушка", с ней н каких шорохов нет(или как их обнаружить). Точно ли в карте дело? (Сомнения берут)
    Там мощностями карты вроде только математика отрисовки ведётся. А процессинг сигнала ложится на ЦПУ, может там сложность? Сколько показывает загрузки диспетчер когда обработает esdr3?
    73! Сергей
  10. #4329
    У меня нагрузка GPU GTX1050 не превышает 5% - так что видеокарта, по-моему мнению, не главное в шорохах.
    специально пробовал: нагрузка ЦП в том числе с др. прогами и бенчмарками - 100% - шорохов - нет ...
    Основа проблем- задержки по сети и не только, у меня были проблемы с настройками сетевой карты, я ее перестроил. Думаю, что нужно в диспетчере задач смотреть нагрузку на GPU, а там уже думать дальше...
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  11. Спасибо от UR4MJK
  12. #4330
    201
    RL6C
    Где то 11-15%
    Сергей
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
